查看: 2645|回复: 10
[TCL]
E1940插vga显示一瞬就灭
发表于 2014-7-18 18:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天第一次收到LED的显示器   通电显示能显示信号   插上vga  显示一瞬间就黑屏。。电害死通的,到底是怎么回事。难道刷下BIOS、就能了事?还是高压部分有问题。差不多200钱的板。真心不想直接换版。求各位大神指导
发表于 2014-7-18 18:40:00 | 只看该作者 �
  你找个bios 刷下试下不久可以了
发表于 2014-7-18 18:41:56 | 只看该作者 �
Erase。 发表于 2014-7-18 18:40
你找个bios 刷下试下不久可以了
也是。。试下。。谢谢了
发表于 2014-7-18 18:43:25 | 只看该作者 �
  记得备份下原来的
发表于 2014-7-18 18:46:55 | 只看该作者 �
这个不一定啊,或许是液晶屏电路板问题也不一定,高压板也是可能,三板都有可能。个人认为bios和驱动板的可能性比较少。液晶屏电路板和高压一体版多点
发表于 2014-7-18 21:42:10 | 只看该作者 �
对,刷一下机就O啦、、、、、、
发表于 2014-7-18 21:54:52 | 只看该作者 �
是不是vga扣附件的6条腿的管子问题啊
发表于 2014-7-19 11:30:57 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-18 21:54
是不是vga扣附件的6条腿的管子问题啊
也是哦  我插插VGI看看
发表于 2014-7-19 12:40:17 | 只看该作者 �
感谢各种朋友的帮忙。。找不到bios刷。就把bios装回去。没想到装反了。直接冒烟。灵感就来了。
bios重新焊好。量高压,输出。muc。都正常。联想到通电就断电。会不会是屏线短路?保护了?
结果换一条屏线。搞定了。噢耶。等等继续测试下,看有没问题。
发表于 2014-8-8 15:31:54 | 只看该作者 �
秒杀维修方法,直奔主题,然后在说!
发表于 2014-8-9 14:46:37 | 只看该作者 �
屏线有问题,这情况真是少见呢,大部分都是高压板的事呀
