查看: 6375|回复: 37
铭瑄A55FD跑码60 06修复一例
发表于 2014-7-18 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前没有多久装的机器,今天客户提来说不开机,看了一下跑码60  06,
测各测试点电压都正常,没有图纸,所以没有办法再测信号。CPU发热历害。A8-5600K 的U,记得刚开始装的时候没有这么热呀!想来想去也想不明白,AVC的温控风扇。都是好点的东西呀。没有图纸,也没有修A55  FM2接口产品的经验。
想了想,先刷BIOS看一下,不行返厂算了。新板子。说干马上就干,官网下了个BIOS,用刷机工具直接刷机。上板,OK,38后亮机!
没有什么难的地方,以后大家遇到这代码可以刷 个BIOS试下
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:12
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-18 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:43
这板还有个PCI槽不错。。。  发表于 2014-7-18 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:17
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
super380 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-18 17:09:19 | 只看该作者 �
小八脚拆下来不耽误以后的质保吗?cpu还热吗?
听说质保不是眼看下你没动过板子就给保,是用机器测的,焊点不对就不给保,还有一些热缩的贴纸。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:25
焊工过得去,,一般都还可以保修的。。  发表于 2014-7-18 17:18
CPU热,但BIOS内看只有45度,应该没有问题。小八脚应该不误质保吧,我的焊工还是比较自信的!保证看不出来  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:14
发表于 2014-7-18 17:14:49 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:20
发表于 2014-7-18 17:18:36 | 只看该作者 �
只能说你运气不错。。刷个BIOS就可以了。。。不行也只能保险安全点了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 17:43
发表于 2014-7-18 17:18:40 | 只看该作者 �
看到杨兄弟的帖子,说什么也要捧个场……
呵呵,谢谢,你是?我这人,唉...  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:21
发表于 2014-7-18 17:20:50 | 只看该作者 �
进系统比45度高是吧,有点悬。有些散热风扇中看不中用,还挺贵的。
发表于 2014-7-18 17:21:16 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-7-18 17:18
看到杨兄弟的帖子,说什么也要捧个场……
呵呵,谢谢,你是?我这人,唉...
发表于 2014-7-18 17:22:02 | 只看该作者 �
都是论坛里认识的,你看过我的帖,我也看过你的贴,都是小书生朋友!!
呵呵,幸会幸会,小书生这家伙,这几天不知跑哪去了,不见发帖。以前发那么猛。  详情 回复 发表于 2014-7-18 17:23
发表于 2014-7-18 17:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 17:23:52 | 只看该作者 �
什么原因导致的BIOS里程序坏了呢?
发表于 2014-7-18 17:32:30 | 只看该作者 �
新板我一般都是保去了,焊工好的话一般到是看不出来的
发表于 2014-7-18 17:46:20 | 只看该作者 �
现在三线厂商也开始采用黑色的PCB板了,但做工还是那么差
做工不怎么样,但用料比较可以了!有时候比一线大厂还给力  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:36
发表于 2014-7-18 18:01:49 | 只看该作者 �
之前有没有试过BIOS放电的?有可能放下电就好了
试过,不起什么作用  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:35
发表于 2014-7-18 18:15:22 | 只看该作者 �
bios芯片上面一般都有特殊标记的  不影响质保吗
发表于 2014-7-18 18:36:37 | 只看该作者 �
新主板bios爱坏
发表于 2014-7-18 18:37:33 | 只看该作者 �
新主板bios爱坏
发表于 2014-7-18 18:38:05 | 只看该作者 �
新主板bios爱坏
发表于 2014-7-18 18:46:33 | 只看该作者 �
新主板bios爱坏
发表于 2014-7-18 18:47:07 | 只看该作者 �
bios发上来就更好了
官网有,可以免费下  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:34
发表于 2014-7-18 19:15:32 | 只看该作者 �
主板不亮先刷BIOS,经验之谈,我遇到一块AMD的板子有复位不跑码,也是刷BIOS就好了!
