查看: 7572|回复: 45
ACER V3-571G不过电
发表于 2014-7-18 13:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
本本型号:ACER V3-571G
故障状况:不过电.使用外接电源.待机0.05A(其他本本正常应该0.01-0.02)
故障分析:怀疑小零件短路
处理过程:简单的寻找下短路处
USB座附近 短路
显卡供电 短路
显卡供电 短路
cpu座附近 短路
下个图纸看看 Pre_CHG B+供电短路了
B+ 短路.从B+烧鸡
找到这一颗MLCC短路
测量原处.不短了
故障处
测试一下.亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 14:04
发表于 2014-8-18 21:29:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
汪洋.. 发表于 2014-8-18 20:12
1.红笔是测量短路状态.但~就是从这里烧.此处是19V-IN.我用5V---1A
2.使用5V---1A.短路点会最烫.
感谢楼主回应; 再请教,在网路上有看到说,如果二极管档测量到的阻值是0的话, 用烧鸡法会烧不出来 (P=I^2R,R=0,则P=0)!您的经验是?看到您用二极管档测量到的阻值是0,用烧鸡法似乎仍是可行的!谢谢
你很细心.二极管档可能有争议.有人认为是测偏压.但我单纯是测短路.有短路就是有短路.除非类似北桥.就算2OHM.也算正常.下去烧是没用的.所以我使用二极管档.单纯测短路喔  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:56
发表于 2014-7-18 14:07:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
基本的维修  不过  写的很详细 对初学者是个指导
发表于 2014-7-18 14:22:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主台湾人还是福建人吧。写得有点详细。
前辈.从那里看出来的.那么厉害  详情 回复 发表于 2014-7-18 16:07
发表于 2014-7-18 16:07:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
huntel99 发表于 2014-7-18 14:22
楼主台湾人还是福建人吧。写得有点详细。
前辈.从那里看出来的.那么厉害
语法,毕竟跟台湾人接触的多。  详情 回复 发表于 2014-7-19 08:47
发表于 2014-7-19 08:47:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
汪洋.. 发表于 2014-7-18 16:07
前辈.从那里看出来的.那么厉害
语法,毕竟跟台湾人接触的多。
佩服.有空多多請教你.和你技術交流交流  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:46
发表于 2014-7-19 08:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
支持!看看有收获!
发表于 2014-7-19 09:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想机器上碰到过 类似的 问题,一个电容短路
发表于 2014-7-19 11:46:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
huntel99 发表于 2014-7-19 08:47
语法,毕竟跟台湾人接触的多。
佩服.有空多多請教你.和你技術交流交流
指教谈不上,大家研究研究倒是可以。  详情 回复 发表于 2014-7-19 20:13
发表于 2014-7-19 20:13:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
汪洋.. 发表于 2014-7-19 11:46
佩服.有空多多請教你.和你技術交流交流
指教谈不上,大家研究研究倒是可以。
发表于 2014-8-16 10:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
多谢楼主的,全程图解,我根据楼主的思路,轻轻松松查到短路点。在楼主故障点左边的电容损坏,取下,OK!!!
很高兴对你有帮助.恭喜完修  详情 回复 发表于 2014-8-16 11:09
发表于 2014-8-16 11:09:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
扯淡丶一刻思绪 发表于 2014-8-16 10:56
多谢楼主的,全程图解,我根据楼主的思路,轻轻松松查到短路点。在楼主故障点左边的电容损坏,取下,OK!! ...
很高兴对你有帮助.恭喜完修
发表于 2014-8-16 11:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我最喜欢修这样的机子了
我也是最喜欢修这样的机子  详情 回复 发表于 2014-8-18 17:01
发表于 2014-8-16 11:30:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧鸡法还是简单快捷,楼主分析的很到位
发表于 2014-8-16 11:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
写的真的很详细,只是B+短路会导致,CPU座,显卡,USB那几块都短路吗
并非B+短路.有待机0.05.是次电压短路  详情 回复 发表于 2014-8-16 12:47
发表于 2014-8-16 12:47:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-8-16 12:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接烧鸡看看哪里发热
请问个问题.有待机0.05.你是否会直接烧机  详情 回复 发表于 2014-8-16 13:19
发表于 2014-8-16 13:19:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
hexueying 发表于 2014-8-16 12:51
直接烧鸡看看哪里发热
发表于 2014-8-18 15:04:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
嘿嘿,你又黑了300大洋是不?
不黑不黑.做自己该做.赚自己该赚  详情 回复 发表于 2014-8-18 15:25
发表于 2014-8-18 15:25:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
草莓坏了/qq 发表于 2014-8-18 15:04
嘿嘿,你又黑了300大洋是不?
不黑不黑.做自己该做.赚自己该赚
发表于 2014-8-18 16:15:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修!请教楼主关于烧鸡的问题:
1.在您编号06.jpg的照片中,您手上的红表笔是接在可调电源上吧?您设定的电压及电流是多少呢?
2.一般烧鸡法,不是多去摸哪个芯片发烫吗?若是MLCC发烫,那相应的芯片也会发烫吗?因为小弟的一片主板+3VS大短,打算也要用烧鸡大法伺候, 但是一些细节不很了解, 请您指点下。 谢谢
1.红笔是测量短路状态.但~就是从这里烧.此处是19V-IN.我用5V---1A 2.使用5V---1A.短路点会最烫.  详情 回复 发表于 2014-8-18 20:12
