查看: 4234|回复: 34
谁帮忙简单分析下故障
发表于 2014-7-18 12:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑出现系列故障,共5张分别对应不同错误,能帮我释疑和说下处理方式吗1:
2:
3:
4:
5:
发表于 2014-7-18 12:47:56 | 只看该作者 �
低格硬盘,重新分区。装系统。看主板有没有电容鼓包的,检测一下硬盘,有么有坏道,还有内存,,一般蓝屏就这几个~
你说的够全的。  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:46
发表于 2014-7-18 13:08:44 | 只看该作者 �
好像都是系统 问题吧
不是的亲……。  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:46
发表于 2014-7-18 13:29:48 | 只看该作者 �
最后一张不是提示PCI驱动错误?     把你的外设PCI卡拆下来看看先
PC1不是PCI  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:47
发表于 2014-7-18 13:40:15 | 只看该作者 �
升级一下BIOS,你用的是不是原来的配件吧,不兼容吧。
是原来的配件亲。  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:47
发表于 2014-7-18 13:51:30 | 只看该作者 �
请问是不是 IBM的本子?
联想的,宏基的。  详情 回复 发表于 2014-7-18 14:48
发表于 2014-7-18 14:46:29 | 只看该作者 �
简简单单相守 发表于 2014-7-18 12:47
低格硬盘,重新分区。装系统。看主板有没有电容鼓包的,检测一下硬盘,有么有坏道,还有内存,,一般蓝屏就 ...
你说的够全的。
发表于 2014-7-18 14:46:57 | 只看该作者 �
不是的亲……。
发表于 2014-7-18 14:47:34 | 只看该作者 �
PC1不是PCI
发表于 2014-7-18 14:47:52 | 只看该作者 �
是原来的配件亲。
发表于 2014-7-18 14:48:49 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-7-18 13:51
请问是不是 IBM的本子?
联想的,宏基的。
发表于 2014-7-18 14:49:13 | 只看该作者 �
基本上解决,还有个别问题没解决算了。
楼主说解决了,如何解决的?  详情 回复 发表于 2014-7-18 16:09
发表于 2014-7-18 15:54:17 | 只看该作者 �
据我推测:前两张应该是安装盘问题可能性大,后三张应该是硬盘模式问题可能性大。
——楼主,解决了的问题分享下经验嘛,好让我们少走弯路。
你算是回答的比较到位了,把脉的也不错,后几张确实是硬盘模式。握手。  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:00
发表于 2014-7-18 16:09:11 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-7-18 14:49
基本上解决,还有个别问题没解决算了。
楼主说解决了,如何解决的?用PE吗?
主要还是硬盘模式。  详情 回复 发表于 2014-7-18 22:01
发表于 2014-7-18 20:32:54 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧
错了不是的。  详情 回复 发表于 2014-7-18 21:59
发表于 2014-7-18 21:59:31 | 只看该作者 �
错了不是的。
发表于 2014-7-18 22:00:56 | 只看该作者 �
——楼主,解决了的问题 ...
发表于 2014-7-18 22:01:56 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-7-18 16:09
楼主说解决了,如何解决的?用PE吗?
主要还是硬盘模式。
BIOS硬盘模式设置在在早期台式机中是有,但也不至于进不了系统啊,  详情 回复 发表于 2014-7-19 07:34
发表于 2014-7-19 07:34:03 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-7-18 22:01
主要还是硬盘模式。
安装系统时要选对硬盘模式。我记得我笔记本就是没有选对就进不了了。  详情 回复 发表于 2014-7-19 16:36
发表于 2014-7-19 16:36:37 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过这样的问题。  详情 回复 发表于 2014-7-21 00:29
楼主是使用ghost版本安装系统的吧?如果用纯净版(企业版)安装就不会有这样问题  详情 回复 发表于 2014-7-19 17:00
