查看: 1977|回复: 10
[已解决]
一台方正R416内屏显示老化外接有显示。。。
发表于 2014-7-18 09:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
今早接到一台方正R416 开机内屏无线动动排线有亮。果断拆开接排线。果然发现2根断开的排线。接上验机测试。结果内屏老化状态 红屏 绿屏 白屏 来回显示。外接还显示器正常。。。我现在就纠结了。是个独显本子  是A卡的。。是排线还有毛病。。还是屏的问题。。。哪位大神出来指导        谢谢大家虽然手头没一样的屏  LED屏   但是我仔细看了一下 屏后面的芯片有明显烧伤。。原因是屏线的 电  和 地线连到一起短路了。。所以芯片烧了 才会有这个情况
发表于 2014-7-18 09:38:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
先换屏试一下吧.
发表于 2014-7-18 10:09:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没屏线就先换屏试下 , 不行再换屏线
发表于 2014-7-18 10:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对啊,先换屏试一试,不行换线,觉得线的几率大
发表于 2014-7-18 10:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏再换线
发表于 2014-7-18 10:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以晃动下屏线看看有没有变化?
发表于 2014-7-18 10:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线一对一的测,看有没有断的
发表于 2014-7-18 11:01:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!这个问题一般先换块屏再换屏线呢!一般也就这2个故障呢!比较简单呢! LCD的屏
发表于 2014-7-18 11:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线坏了    换屏线
发表于 2014-7-18 11:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏,排线,不行就换显卡~~
发表于 2014-7-18 11:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏,排线,不行就换显卡~~
