机型:联想 Y450
版号:DA0KL1MB8E1Y6
机器故障:待机电流0.1A,触发电流停在0.3A
机器送过来,说是送到别处修半月没修好,以前就是开机不显示。 拿过机器,按开关没反应,电池没电了,接可调电源,电流直接跑到0.1多 ,以为自动触发了呢,按开关发现电流,能到0.3多,跟客户说,先留下我给你给你研究一下,什么问题联系你。 检查一下外观,有进水的痕迹,简单打值,没发现问题。上次维修动过声卡、读卡器、还有几个小MOS管。几个塑料的插座也被风枪吹的不是样子了。桥什么的没动过。
待机电流0.1多肯定不正常,就先从这里下手,能触发,感觉像是电压提前出来了,测大电感,只有3、5v有电压,再测二级电压,当测到PQ11时(5VPCU转+5V), 发现G,D极都有5v, S极3v, 在这里还没注意到G 5V不正常, 再测PQ27 G极没有电压, 测PR152一端有19V 分压后没有电压了,测两个电阻阻值正常,以为被PQ45导通拉低了,测PQ45 B极没有电压,拆掉还是0v 。最后挨个拆除PQ19 、 PQ18、PQ22、PQ23、PQ26电压出来了,待机电流也正常了。测量其中有两个, G 极 D极有阻值,索性找料板全部换掉。
虽然,待机正常了,但触发还是老样子,测1.05v 1.8v 1.5v都出来了,没有cpu供电。电流还是停在0.3。
再次测量PQ11时发现输出只有3v,经研究发现15v只有5v,使用15v转换的电压都输出电压低,那就先修好15V,断电打值正常。 测PD4和PD5都正常,于是用示波器抓一下波形看看,
这里比较疑惑,为什么3v 5v输出正常,使用示波器,怎么也抓不到待机芯片ISL6237 两路下管驱动波形。觉得换一个试试,换完芯片,用放大镜检查没问题,接电源,过流指示灯,一闪,一闪。 待机电流没了,什么原因,不应该啊,刚才还能触发的,于是把原来的芯片换回去,还是没有下管波形,不过这次待机电流又到0.1了。先不管他,再换一个,待机电流还是0.1A,这下15v正常了,以为把声卡跟读卡器芯片有问题拆掉待机电流还是0.1。偶然,发现把1.05v跟1.8v的小板拿掉,待机电流就会下来一部分,看图纸发现,待机的时候只与5VPCU有关系。于是,拆掉两路供电芯片以及上管,发现电流明显小了。 经研究发现与5VPCU有关的芯片都挂了,看来是换待机芯片的时候出问题了。。。。。。。。。。。。。不细心,换完芯片没打值,用放大镜检查了一下,直接就上电。 这下麻烦了,先挨个拆掉,1.8v、1.5v、1.05v供电芯片及上管。待机电流下来了0.04几感觉正常了,真好手头有RT8207和RT8204,先还上看看,这下可得仔细了,换完芯片先打值,再用示波器看波形,正常后再装上管。当装完RT8204这一路,用示波器抓上管G极波形,就感觉不对仔细看发现最高才接近4v,电压明显不够。测芯片供电,bst脚都正常,测bst脚外部电阻PR25阻值原本2R2的电阻,变成27.2欧,
估计是被5VPCU一起烧掉了,料板找一个补上,波形正常了。换完这两个芯片,触发到0.3几掉电。 还差一个OZ8116, 心想换上这个就差不多了,于是从网上定芯片,经过等待几天,芯片来了,本以为换完就好了,芯片换好,1.8VSUS也正常了,还是触发掉电,不过电流有变化这次0.4几掉电,看来cpu供电还是没有开起来。
正好旁边有一个PU5 RT9018B 是将1.5v降压为+VGA1.1V的,
测量触发的时候没有开启信号,查图发现是由PU4 OZ8119, PG开启的,并且连着HWPG, 这个芯片也由5VPCU供电。。。。。。。 不用考虑了,还落掉一个,拿过板来,找半天发现,原来在一个小板的下面,
拆掉芯片与上管,待机电流0.028,触发电流一路上去了,直接跑到1.多,看来是芯片坏了,关机,再次定芯片。这次连网卡,声卡,CPU供电芯片,一起定上,省的再有其他问题。 等待几天,换完好芯片,开机外接直接亮机。接内屏开机,发现暗屏,不是吧。。。。。。。。。
将屏线拔下来,发现有腐蚀,用刀片轻轻刮一下接回去好了,
换下来的芯片,
于是将,声卡跟读卡器芯片装回,进系统测试,全部正常,装机游戏电影两天没问题,联系客户。
总结:原本只是一个待机芯片与几个小mos管有问题,一时大意,扩大故障,还好只是5v 如果是3v 、1.05v 、 cpu供电那就麻烦了。。。。。。。。。。。。。。以后,每次换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管。
查图一定仔细,如果第一次发现,OZ8119芯片,就不用多等几天了。
在就是我发现换过件的地方,都有第一次维修时候的痕迹,估计用万用表测3、5v正常,没有用示波器抓5v下管波形。所以没有修出来。
本帖没有,多少技术含量,疏忽,折腾10来天,当然都是快递的时间。大家不要再犯相同的错误。 最后晒一下我的工具
