查看: 2103|回复: 6
E49A掉电
发表于 2014-7-17 23:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   E49A掉电,但是进BIOS里面不掉,一过LOGO就掉,过6秒自动开机 ,但是马上又掉。换U 换内存 换硬盘 下掉硬盘 插U盘进PE都会掉 。而且掉了之后马上自己又会开机,按下关机键后不会再开机 只要按下开机键之后就又会是这种故障,板子我拆开看过,无进水腐蚀的现象,板子很新的。 BIOS已经刷过。没有思路了。。。。
发表于 2014-7-17 23:57:46 | 只看该作者 �
声卡,网卡,显卡,键盘。。。可能有问题。
发表于 2014-7-18 00:34:18 | 只看该作者 �
LOGO前掉电,大多数是南桥的问题
LOGO后掉电,大多数是北桥的问题
发表于 2014-7-18 05:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开显卡供电电感看看还掉电吗?
发表于 2014-7-18 09:03:57 | 只看该作者 �
有可能是桥出了问题。。
发表于 2014-7-18 09:20:50 | 只看该作者 �
             南桥的事
发表于 2014-7-18 09:25:50 | 只看该作者 �
待机电路坏可能性比较大
