查看: 2058|回复: 11
华硕 1005HA 电流跑0.34不上电怎样维修求各位大神说说
发表于 2014-7-17 19:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 1005HA主板,电流跑0.34不上电,各供电都正常,刷过BIOS也是一样,没有思路求各位大神说说维修思路,小弟在此谢谢.
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
确实提供数据比较少 你的要是电压完全正常 可以考虑加焊桥试下 ()  发表于 2014-7-17 20:38
发表于 2014-7-17 19:13:35 | 只看该作者 �
有人说干南桥,也有人说刷BIOS。
发表于 2014-7-17 19:27:26 | 只看该作者 �
上网本,低功耗,本来电流就不高,主要是看看电流有没有跳变,测下复位信号有没有出来,看下CMOS电池有没有电,
故障描述不详细,不好太好帮你判断
发表于 2014-7-17 19:50:14 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-7-17 19:13
有人说干南桥,也有人说刷BIOS。
电流路到0.34不上电,电流没有跳变,所以才来叫大神帮助啊,或者这个有什么通病的。
发表于 2014-7-17 19:56:38 | 只看该作者 �
这个好修吧,对着图纸慢慢看
发表于 2014-7-17 20:12:33 | 只看该作者 �
呵呵,华硕的图此不太好看.
发表于 2014-7-17 20:25:14 | 只看该作者 �
测电感电压,那个没出来修那个
发表于 2014-7-17 20:47:06 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-7-17 20:12
呵呵,华硕的图此不太好看.
供电都正常出来,明天做桥看看
发表于 2014-7-17 20:51:28 | 只看该作者 �
供电之后的时钟呢?复位呢?
发表于 2014-7-17 20:59:51 | 只看该作者 �
小本的CPU 爱出问题。。三星、联想都有这个通病
发表于 2014-7-17 21:08:34 | 只看该作者 �
复位有没有?
