查看: 16529|回复: 8
联想B505开机滴滴响两声,屏不显
发表于 2014-7-17 18:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机器刚来的时候是能开机,但是过几分钟就屏幕黑了,按什么都不管用,只能强行关机,再开,连续几次之后就出现了开机不显示,还有滴滴两声报警,开始怀疑是BIOS ,刷了结果一样,后来我又加焊了一下AMD 北桥,结果一样。不知道哪位大哥碰到过,指点一下小弟,谢谢
发表于 2014-7-17 18:55:45 | 只看该作者
内存换了没,我昨天修好了一个  两声报警的  是内存坏了 BIOS论坛都有的,这个机器分ATI卡英伟达显卡,BIOS是通用的  本人已经测试
两个显卡主板通用吗  详情 回复 发表于 2020-5-24 15:25
发表于 2014-8-6 09:59:48 | 只看该作者
我 接了一台  B505  刚开始  开机 还有报警   在开几次就没有 报警了  也不显示
我也有一台正烦着我,也是报警。到底是什么问题  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:56
发表于 2014-8-6 15:56:07 | 只看该作者
发表于 2017-6-7 21:59:18 | 只看该作者
14年遇到哪台没搞定现在又一台搞不定 烦死了
发表于 2017-10-25 09:24:20 | 只看该作者
有解决的吗 我这犹太同样故障的  ....
发表于 2017-10-25 09:26:09 | 只看该作者
路过,学习中阿,朋友们,我的最爱哦
发表于 2018-3-7 14:57:04 | 只看该作者
个案的话就不好搞,慢慢试,只有这样了!!
发表于 2020-5-24 15:25:22 | 只看该作者
大笨狼 发表于 2014-7-17 18:55
内存换了没,我昨天修好了一个  两声报警的  是内存坏了 BIOS论坛都有的,这个机器分ATI卡英伟达显卡,BIOS ...
两个显卡主板通用吗
