查看: 4931|回复: 17
华硕P5KPL-AM SE 跑d3
发表于 2014-7-17 17:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 跑d3
经测量 smbclk  sda  vddspd   ddr  负载 3.3  3,3  3,3  1.8  0.9  都正常
又刷 BIOS 结果还是d3  跑马 00-30-D3  就不走了
发表于 2014-10-26 14:58:13 | 只看该作者 �
跑D3应该是内存吧
发表于 2014-7-17 17:07:39 | 只看该作者 �
下面的那张点位截图 就不用理啦 那个是操作 失误 多发的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 16:45:41 | 只看该作者 �
我的也是一样,不过我的是烧了内存槽,导致3.3伏断线,你看看你的是不是
我的也断线了 可是为什么 从电源接上3.3就把线烧了  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:17
发表于 2015-5-30 18:35:02 | 只看该作者 �
华硕P5KPL-AM SE 跑42
发表于 2015-7-18 19:04:34 | 只看该作者 �
我也刚遇到这个问题,在线的大神快来帮帮忙。
发表于 2015-7-20 22:07:25 | 只看该作者 �
d3好像是内存吧。
发表于 2015-8-20 14:26:02 | 只看该作者 �
后来这个机器 刷了bIOS  家焊了桥修好了
估计不是BIOS问题 我刷了N个都不行 你加了南桥还是北桥呢  详情 回复 发表于 2016-11-1 20:40
最后倒底是BIOS还是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:21
发表于 2015-11-13 10:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-25 12:21:55 | 只看该作者 �
最后倒底是BIOS还是桥的问题
先由易到难的维修,先把bios刷了看看有没有效果,再用BGA加焊钱试试  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:20
发表于 2016-7-25 14:20:20 | 只看该作者 �
zwllg 发表于 2016-7-25 12:21
最后倒底是BIOS还是桥的问题
发表于 2016-11-1 20:40:34 | 只看该作者 �
不跑码一般加焊南桥再不行就植球试试吧  详情 回复 发表于 2016-11-2 06:16
发表于 2016-11-2 06:16:44 | 只看该作者 �
不跑码一般加焊南桥再不行就植球试试吧
这板我弄好了 问题是内存119脚SMBDATA 电压被时钟IC拉低 换了时钟IC就可以了  详情 回复 发表于 2016-11-2 12:13
发表于 2016-11-2 12:13:52 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-2 06:16
不跑码一般加焊南桥再不行就植球试试吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-11-2 14:58:12 | 只看该作者 �
查内存供电 1.5v
发表于 2016-11-28 18:39:53 | 只看该作者 �
我这里也有一块,问题好复杂哦,找找看先。
跑d3的话着重查一下内存的工作条件  详情 回复 发表于 2016-11-29 07:52
发表于 2016-11-29 07:52:15 | 只看该作者 �
跑d3的话着重查一下内存的工作条件
发表于 2017-2-7 14:03:58 | 只看该作者 �
我这个跑E0不查内存跑D3,你的修好了没
