查看: 9275|回复: 23
华硕 M4A88T-M LE 开机跑C0后卡EE报警一长两短
发表于 2014-7-17 16:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M4A88T-M LE 开机跑C0后卡EE持续报警一长两短,拔内存一样,放电 刷BIOS也一样 各个供电都有 CPU供电发热正常,谁遇到过吗?
补充内容 (2014-7-18 11:49):
此板修复,问题解决在8楼
发表于 2014-7-17 16:48:24 | 只看该作者 �
查查内存的SPD 供电是否有3.3v   此版 应该是缺此电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
SUMBUS正常吗?  发表于 2014-7-17 17:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 确实是少 3.3v 供电,感谢!
发表于 2014-7-17 16:57:48 | 只看该作者 �
楼主说内存供电正常 没办法
发表于 2014-7-17 16:58:27 | 只看该作者 �
北桥问题 也会导致不跑内存 几率比较小
发表于 2014-7-17 18:02:26 | 只看该作者 �
一长两短不是显卡吗?按个独立试试
发表于 2014-7-17 18:12:42 | 只看该作者 �
你查下USB的供电看看。。。
发表于 2014-7-17 18:35:05 | 只看该作者 �
看看内存的工作电压正常不
内存供电电压1.8 正常,问题出在SPD 3.3V 供电  发表于 2014-7-18 11:51
发表于 2014-7-18 11:46:19 | 只看该作者 �
问题解决了,确实如#2楼 所言缺少SPD 3.3v 供电,查点位图,为DDR3   236脚 直连 ATX  橙色 3.3v  表笔测试开路不通
仔细查找开路的地方,最后在板背发现有个黑点用表笔稍微刮下 漆皮全掉了 铜线露出来了 也断线了
从坏键盘取了一段线连上 打上CPU专用黑胶 加固
接上电源再开机测试跑 C0 C1 2 3 2A 38 85 -00  亮机 OK!
此板修复,感谢2楼提供思路,给你加分,为什么会烧断线我想应该是跟内存安装不正确或者插反了有关系
另外附上 点位图和 软件
M4A88T-M LE 1.01,A04 .zip (99.02 KB, 下载次数: 49)
大家都是坛友 帮忙是应该的 这个spd好像是这个板子的通病了  详情 回复 发表于 2014-7-18 12:01
发表于 2014-7-18 12:01:48 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2014-7-18 11:46
问题解决了,确实如#2楼 所言缺少SPD 3.3v 供电,查点位图,为DDR3   236脚 直连 ATX  橙色 3.3v  表笔测试 ...
发表于 2015-6-8 12:27:34 | 只看该作者 �
插内存    个条件正常不
发表于 2015-6-8 13:06:57 | 只看该作者 �
没得修了  不是显卡就是桥
发表于 2015-6-9 00:09:18 | 只看该作者 �
差spdvcc,一般都是cpu座子背面烧断线了
发表于 2015-6-9 13:18:00 | 只看该作者 �
查内存  spd 看看断线没
发表于 2015-6-9 14:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 14:27:03 | 只看该作者 �
问题出在SPD 3.3V 供电
发表于 2015-6-9 14:32:11 | 只看该作者 �
BIOS问题吧,有没有刷过!!
发表于 2015-6-10 16:23:36 | 只看该作者 �
内存工作条件必须确认
发表于 2015-6-11 16:01:16 | 只看该作者 �
华硕主板线路板问题太多了,这却是烧断
发表于 2015-6-13 14:58:36 | 只看该作者 �
这板冒似有点新
发表于 2015-6-13 16:09:31 | 只看该作者 �
总线供电正常么
