查看: 3533|回复: 20
这稳压管有什么用?
发表于 2014-7-16 21:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图,开关管坏,更换,发现这个56B 的稳压管也坏了,但没有相同的换,所以干脆拆了不用,现在可以正常输出,不知道不放这个稳压管会不会有影响?
发表于 2014-7-16 22:21:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
输出端的稳压管,不用也不怕,只是装上去后多一重保险而已。
发表于 2014-7-16 22:13:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个稳压管,画圈的那个吗?
发表于 2014-7-16 22:28:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
保护用的                     。
发表于 2014-7-16 22:55:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用于过压保护,避免烧芯片。
发表于 2014-7-16 22:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般高于0.8 V启动保护(反向击穿),6脚就是过流检测,它多一重保护而已
发表于 2014-7-17 06:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是反向击穿的稳压管,当开关管电流过大时,击穿稳压,保护集成电路。
发表于 2014-7-17 10:46:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhy123 发表于 2014-7-16 22:13
那个稳压管,画圈的那个吗?
是的,大人
发表于 2014-7-17 11:34:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
起钳位作用也可以这样改动
发表于 2014-7-17 12:34:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
my灬路飞 发表于 2014-7-17 11:34
起钳位作用也可以这样改动
用1N4148就可以呀
发表于 2014-7-17 17:12:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
起保护作用,防止过压损坏芯片。
发表于 2014-7-17 19:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
防止强过流时,产生的压降过高烧掉IC的(保护作用)。
发表于 2014-7-18 09:25:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你不用这个,下次高压管挂了,ic也跟着挂掉,
发表于 2014-7-19 08:01:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知你这结论怎么得出来的
发表于 2014-7-21 09:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
my灬路飞 发表于 2014-7-19 08:01
不知你这结论怎么得出来的
我修的多了,
发表于 2014-7-23 21:41:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主学习了
发表于 2014-8-1 17:49:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
两层意思。1、防止浪涌引起的保护电路误动作。2开关管损坏时,6脚电流反馈的过压保护
发表于 2014-8-1 17:50:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
起钳位作用也可以这样改动
你这样改 会出问题的
