查看: 4510|回复: 15
有坏道拷数据
发表于 2014-7-16 21:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某学校的主任系统进不去,进去重启,进去重启。。。初步判断有坏道
劝他换硬盘,恢复数据
钱应该不是问题吧
因为C盘是坏的有个X,但他要原来所有的数据
上图,两块硬盘
插上神U
进入PE,运行GHOST这个古老的神器
方法就是:DISK TO DISK 太简单了人人都会的
漫长的时间来了
居然有提示,英文不太认识,yes OK还是懂的,哈哈
等待的时间真够漫长的
恢复好了,就直接可以进入系统
其实这个方法仅供参考,绝对不是万能的,对于少数坏道可以,坏道多了对分区表破坏大了,也只能是拷数据装系统了
关键是那老头太烦了,整盘拷出来还这个不对那个不对的
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
罗工SAS + 20 很给力!
发表于 2014-7-16 22:01:13 | 只看该作者 �
有个X有什么关系。
有X就有借口劝客户换硬盘。  详情 回复 发表于 2014-7-16 22:03
发表于 2014-7-16 22:03:54 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-7-16 22:01
有个X有什么关系。
有X就有借口劝客户换硬盘。
发表于 2014-7-16 22:35:17 | 只看该作者 �
有一次硬盘对刻,居然不能进系统,只能借助U盘进系统,新建引导也不行,不知道为什么。
MBR重建过了吗,进不去系统有什么提示吗  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:08
发表于 2014-7-17 09:21:58 | 只看该作者 �
不断重启明显是系统被破坏呀,楼主开始就判断硬盘问题,要求换硬盘对于做生意来说非常专业
进PE的时候C盘损坏的时候会很慢,有时候C盘损坏不一定是有坏道  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:07
发表于 2014-7-17 09:42:17 | 只看该作者 �
牛呀,钱没少收吧。
呵呵,200数据+380硬盘  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:06
发表于 2014-7-17 09:58:53 | 只看该作者 �
就是把客户的盘考到新盘里吗?系统什么的都可以弄过去吗?
恩,之前他的C盘是坏的进系统反复重启。DISK TO DISK 新硬盘后好像把坏道忽略了一样。直接可以打开C盘  详情 回复 发表于 2014-7-17 19:06
发表于 2014-7-17 19:06:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的回答。  详情 回复 发表于 2014-7-18 08:38
发表于 2014-7-17 19:06:44 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-7-17 09:42
牛呀,钱没少收吧。
呵呵,200数据+380硬盘
发表于 2014-7-17 19:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 19:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 21:36:14 | 只看该作者 �
楼主,GHOST的时候我看你一张图写着发现坏道,GHOST软件怎么能发现坏道?
ghost发现坏道就选 ”继续“(CONTINUE)的英文  详情 回复 发表于 2014-7-17 21:44
发表于 2014-7-17 21:44:12 | 只看该作者 �
这应该是逻辑坏道。  详情 回复 发表于 2014-7-17 23:19
发表于 2014-7-17 23:19:11 | 只看该作者 �
这应该是逻辑坏道。
发表于 2014-7-18 00:44:06 | 只看该作者 �
提示上说的: could not read used MFT record 啊
很佩服楼主解决问题的方法
不管白猫黑猫,逮住老鼠的就是好猫!
发表于 2014-7-18 08:38:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的回答。
