查看: 2299|回复: 9
HP541 0.9不亮机
发表于 2014-7-16 18:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机在别处修过,开机0.9,目测动过bios、显卡。于是就刷了n个bios无果,看电流像是显卡,但是上家假焊过。由于没有此显卡,就拔下显卡重置,还是一样。。。拔下内存和不查内存电流一样,感觉是不跑码,看图纸bios挂在南桥下面,于是换了个南桥还是一样的电流。郁闷了。。。后经过仔细查看发现当查上内存的时候bios5脚6脚电压在跳变,不上内存就有电压。以为bios坏了,换了个还是一样,现在是没辙了。网上定了个显卡,还没到,不知道是不是显卡的问题。。。郁闷怎么插上内存bios5脚6脚跳变呢?内存换了n根。。。望哪位大侠指点一二。。。
发表于 2014-7-16 19:25:07 | 只看该作者 �
这机器内存供电爱出问题 看下内存有供电吗
主板上的供电都正常。。。  发表于 2014-7-16 20:04
发表于 2014-7-16 19:34:44 | 只看该作者 �
用是示波器看有过内存不,如果内存都没过那能到显卡
应该还是显卡的时间多了
发表于 2014-7-16 19:36:43 | 只看该作者 �
查下显卡 内存供电出没
发表于 2014-7-16 20:01:26 | 只看该作者 �
cpu 换一个试试啊
CPU 损坏 跑到1点左右的,太正常了,我就碰到好几个了
换了cpu了,不行。。。  发表于 2014-7-16 20:05
发表于 2014-7-17 09:48:40 | 只看该作者 �
不装内存跑多少   我觉得还是内存和显卡的问题
