查看: 3231|回复: 8
[已解决]
联想G450不认网卡(新手贴)BCM5906MKMLG
发表于 2014-7-16 17:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机子进系统,设备管理器找不到网卡,装过系统也不行,当然有些机要插上网线才认,试过的还是不认。拆机,板号A-5081P.网卡芯片是:查EN_WOL电压正常,证明EC已经发出信号给网卡,
+LAN—AVDD2.5V  +3VS +3V_LAN  +1.2V_LAN +2.5V 电压正常 网卡时钟晶振两脚也有波形,
到此真不知道该查哪个信号了(纯属新手,敬请各位看官谅解),找料板拆个芯片,换上,看到网络没插好的标志了,插上网线, 信号灯闪起来,上网正常
个人发这个贴只是让大家多一个参考,如有不对,敬请指教
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fulang168 + 5 很给力!
发表于 2014-7-16 17:49:18 | 只看该作者 �
LZ,你把机子上的焊油可擦干净了?
ala
擦得不是很干净  详情 回复 发表于 2014-7-16 17:54
发表于 2014-7-16 17:54:29 | 只看该作者 �
新手上路,望高手多多指点
发表于 2014-7-16 19:27:30 | 只看该作者 �
以后修到可以试试看
发表于 2014-7-17 11:13:12 | 只看该作者 �
继续努力啊   期待你还有更好的经验来分享
发表于 2014-7-18 00:01:55 | 只看该作者 �
有时测太多也没意思,有零件替换才好办。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 10:54
发表于 2014-7-18 10:16:26 | 只看该作者 �
v好单纯的维修方法,,呵,,不过效率可以啊
