查看: 3027|回复: 19
简单修联想C466M 保护隔离
发表于 2014-7-16 11:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
毕业了,还没发个技术贴 老求助了 , 开店挺难啊,开始几天好一个忙  活也不少,这两天闲了  心里就不得劲哈,发个修的C466M
拿来机器  一试按开关没反应, 可调电源新买的4位数的,好精确 也有电流。拆机查无3.5V ,往前一查,19V才3.25V,这是保护隔离都没过啊
P2处是有19V的,小电流19V.PQ10 才3.25V  。还猜测是充电芯片的问题,呵呵  ,一看 人家用的可不是P2
点火回路嘛,我跳着测的,测了下PACIN无电压,看了下PACIN电路。
测PU1 LM393  2脚3.3V,3脚不是没电压是2.几V  1脚肯定是不出电压,理论上3脚应该为3.636V,PR10 拆掉 换个,OK  果然19V了  换电阻好费劲,一个个拆下来 测      哎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 12:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-7-16 11:14:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最后好了吗  我之前也修了个 和你这个差不多的   第一个图纸是一样的
好了。 。  详情 回复 发表于 2014-7-16 11:27
发表于 2014-7-16 11:27:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好了。                                   。
发表于 2014-7-16 11:30:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想点火回路故障率还挺多的
发表于 2014-7-16 11:31:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是换pr10好的,还是还有电阻问题。看的有点不明白、
PR10 的问题  详情 回复 发表于 2014-7-16 17:25
发表于 2014-7-16 11:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点不明白
发表于 2014-7-16 11:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过还是顶
了
发表于 2014-7-16 12:13:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这一块还比较好你修点
发表于 2014-7-16 12:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还行,就是讲的不是很清晰
发表于 2014-7-16 17:25:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
PR10 的问题
发表于 2014-8-4 17:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚听到 P2 扎个 跑到PACIN了  大哥要说个明白 你滴明白 我们滴不明白
PQ9和PQ10要想完全导通出来19V主供电的话它们的控制级必须是低电平。也就是PR53下面那端必须是低电平,要想它是低电平的话PQ18必须导通接地是PR53和PR60两个电阻分压P2的电压得到低电平去导通PQ10 PQ18要导通的话  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:06
发表于 2014-8-4 17:05:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这也很多这种机,故障都差不多
发表于 2014-8-4 19:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分压电压不够
发表于 2014-8-4 19:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我对这个点火回路不熟,对比较器不熟
发表于 2014-8-4 20:22:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有理论基础的,保护隔离的电路不是什么难题。LZ的底子还是不错的
发表于 2014-8-4 20:40:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修了你个和你差不多 ,换的20K
发表于 2014-8-4 20:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好  值得学习
发表于 2014-8-4 21:06:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PQ9和PQ10要想完全导通出来19V主供电的话它们的控制级必须是低电平。也就是PR53下面那端必须是低电平,要想它是低电平的话PQ18必须导通接地是PR53和PR60两个电阻分压P2的电压得到低电平去导通PQ10    PQ18要导通的话他的控制级PACIN要是高电平。
