查看: 8581|回复: 9
[网络电视盒]
小米盒子增强版ROOT工具
发表于 2014-7-16 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工具特点:
纯净ROOT,内附SuperSU 2.01专业版,支持OTA生存!
不修改系统文件,不影响系统升级!
ROOT后可以完全去除!
适用版本:
  小米盒子增强版,即MiBOX2,拥有“第二系统”,且“第二系统”版本大于等于1.3.36。原系统版本暂无要求。
所谓“第二系统”,指的是小米盒子的两个系统中相对当前正在使用的系统而言,另一个正在休眠中的系统,例如:当前系统是系统1,系统2就被称作“第二系统”,当前系统是系统2,系统1就被称作“第二系统”。全新刚拆封的小米盒子增强版是没有“第二系统”的,要想拥有“第二系统”,只需要在线升级一次系统就可以了。
使用教程:
1、进入Recovery,切换到“第二系统”。
  将盒子断电,拿出遥控器,对准盒子红外接收窗,同时按住“菜单键”和“主页键”不松手,给盒子插上电源。直到“小米盒子系统恢复”界面出现,松开按键。进入“重启系统”,选择不带(最近)字样那个的“重启进入系统?”,即可切换到“第二系统”。
2、打开盒子的“ADB调试”功能。
  在盒子主界面,切换到“设置”选项卡,进入“系统设置”-“账号与安全”里,将“ADB调试”选项设置为“允许”。
3、 确保以上两步完成后,将盒子用数据线连上电脑,开始ROOT。
  PS:此步骤建议给盒子连接电视,因为有部分动作需要在盒子上完成。若无法连接电视,请使用手机应用“小米遥控”的“体感映射”功能显示图像,辅助解决!
  将下载的工具包全部文件解压到一个非中文路径的文件夹内,双击“小米盒子增强版ROOT.bat”,按任意键开始ROOT。看到工具窗口提示“请在盒子上完成如下操作:”后,点击“迅雷”大图标,进入迅雷远程下载界面。点击“开始使用”按钮(若没有,请先“解除绑定”,并“停止使用”,再点击“开始使用”)。
 点击后,盒子将自动重启回到原来的系统。至此,ROOT完成!(若没有进入原来的系统,请参照教程第一步进入Recovery手动切换)
注意事项:
  1、在打开ADB调试功能后,第一次连接电脑与盒子时,需要在盒子上允许USB调试,建议勾选“一律允许使用这套计算机进行调试”。如果出现不了“允许USB调试吗?”的窗口,很可能是需要安装ADB驱动。请在电脑上下载安装豌豆荚之类的助手软件来给盒子安装好USB驱动,驱动安装成功与否,以助手软件能否连接上盒子为准。
  2、ROOT完成后,在小米盒子主界面的应用栏下是看不到“SuperSU”应用的,因为他变成了系统应用,所以被默认隐藏了,但是不会影响他正常工作,如果需要找到他,可以在“应用商店”—“应用管理”—“系统应用”—“启动器”这个原生桌面的程序抽屉里找到SuperSU,或者安装一个沙发管家也可以在“我的应用”里看到他。
  3、由于安卓4.4的安全机制,ROOT程序“SuperSU”在开机3分钟左右之后,才会对获取root权限的操作做出响应,请耐心等待。
  4、由于采用的是最新版的SuperSU应用,其su文件权限仅为755,故部分电脑上的ROOT软件检测ROOT状态时,会显示“未ROOT”,实际上已经ROOT了,请不用理会。
关于去除ROOT:
  将【使用教程】中的第3步中的,“小米盒子增强版ROOT.bat”替换为“小米盒子增强版去除ROOT.bat”即可。
关于开启OTA生存:
  OTA生存的意思是能够在系统升级后,依然保留ROOT权限的功能,开启了OTA生存后,升级系统不用再次重新ROOT了。下图是开启方法。
发表于 2014-7-16 11:26:19 | 只看该作者 �
准备入手部小米耍耍
发表于 2014-7-16 11:29:48 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-7-16 11:26
准备入手部小米耍耍
亲,你这是想送我台小米吗?是的话,地址随后就上哦  详情 回复 发表于 2014-7-16 11:31
发表于 2014-7-16 11:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 11:53:25 | 只看该作者 �
我不是买小米的。
没关系啊,你买一个 再送给我呀 我介意0的哦0  详情 回复 发表于 2014-7-16 20:44
发表于 2014-7-16 20:44:17 | 只看该作者 �
charting 发表于 2014-7-16 11:53
我不是买小米的。
发表于 2014-7-17 08:46:40 | 只看该作者 �
你想象力满好的吗?
是爷们就爽快点。做人要大方  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:06
发表于 2014-7-17 12:06:47 | 只看该作者 �
charting 发表于 2014-7-17 08:46
你想象力满好的吗?
是爷们就爽快点。做人要大方
等哥有钱,送几袋小米给你都无所谓。哥现在还再等待时机啊,或许你送我个小米,我就发达了。财运就来了  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:08
发表于 2014-7-17 12:08:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-7-17 12:06
是爷们就爽快点。做人要大方
发表于 2014-7-17 12:41:52 | 只看该作者 �
送你小米是无所谓啊!可是我没有钱买啊!
