查看: 3867|回复: 16
[笔记本]
HP CQ40用电池正常用电源不定时掉电故障维修
发表于 2014-7-16 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到一台惠普CQ40英特尔独显机器(板号:LA-4103P),故障很奇怪。
单独使用电池,完全正常。
电源电池一起,开机使用正常,但时不时自己切换到电池模式。
单用电源,有时开机一会出现掉电,有时直接无法开机,有时瞬间掉电。
开始大致判断为保护隔离电路,充放电电路,电源检测电路故障。
先看电源检测电路。
大家知道仁宝的电源检测是通过一个比较器LM393实现的,如下图。
检测发现PU102的5脚为PR126和PR133分压得到的1.7V,6脚为基准电压1.2V,而输出端第7脚则不停在2V-0.8V跳动。而LM393供电VIN正常。
哈哈找到故障。找了个393换上,结果一样。
继续看吧,估计不简单了。
检测发现保护隔离第二个场管PQ103控制级,在19V到7.5V左右乱跳,导致这里主供电时而过时而不过。这个PACIN信号就是来自上边的比较器电路,难怪了,但是症结到底在哪里呢?
而溯流而上,发现除了PACIN信号,ACOFF#也在跳动,无语了,这个就涉及到EC那边的信号了。
因为信号在不停跳动,所以应该不是EC BIOS的问题,那是不是误保护而拉低呢,有点可能,但为什么用电池的时候不保护用电源就保护?感觉这个可能性也不大。
觉得还是有可能是EC的问题,换EC吧,找了个料板,结果发现不少脚都有点锈。又要订芯片,好麻烦。
歇了一会,再看看吧。
以前换过不少三脚小场管,会不会是PQ109不良呢,料板找了个场管换上,测试正常。
终于解决了。
附上图纸CQ40图纸,板号LA-4103P。
HP cq40 INTEL独显 la-4102p lla-4103p 通用.pdf (1.18 MB, 下载次数: 14)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-27 11:32
参与人数 6下载分 +59 收起 理由
zhy123 + 2 很给力!
饭饭电脑 + 2 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
uptownboy + 5 柳暗花明
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2014-7-16 10:57:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仁宝的PACIN是个硬伤
发表于 2014-7-16 11:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先易后难吧,要是我测到这一步先换三极管再说 ,不过楼主相当小心
发表于 2014-7-16 12:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个图纸不错
发表于 2014-7-16 12:52:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过也是这个问题
发表于 2014-7-16 17:28:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有过,拿给别人修了
发表于 2014-7-17 10:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源那一路保护隔离不稳定,偶尔过偶尔不过。
运放5脚1.7V,6脚1.2V,PACIN应该输出低。
发表于 2014-7-17 23:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典的仁宝回路,今天也修了一台,差点把我气死,如上图,101,103,我换一个就正常,触发就公共点不见了,两个一起换不正常了,把这两个周边有关的三极管都查了完了,都换过了,都还是不出公共点,最好拿到另一个电源去一点事也没有,我差点想把自己用的可调电源给拆了。
发表于 2014-7-19 08:22:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是PQ109坏了,EC没问题是吧?
发表于 2014-7-22 17:03:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仁宝的点火回路就这个地方爱出问题。
发表于 2014-7-22 23:43:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
爱出问题,要分析原因。为什么爱坏?请问,ACOFF#从哪里来的?它是EC提供的话,那么保隔还没过的话,EC是不工作的。
发表于 2014-7-23 01:22:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ACoff信号怎么也会随着跳动呢?
发表于 2014-7-25 22:46:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先收藏一下,以后遇到就爽了
发表于 2014-7-25 23:50:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仁宝的点火回路值得大家学习思考。
发表于 2014-7-27 18:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ109坏了,经典的仁宝回路。
发表于 2014-8-4 23:39:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主幸苦了,你是我们的榜样
