查看: 1638|回复: 14
见鬼啦!!!!!!!!
发表于 2014-7-16 10:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解释啊!!电脑在客户家开不开机   但是在我店里就能开机  这是为什么啊???
一不稳定,二是环境问题吧。。  发表于 2014-7-16 10:53
发表于 2014-7-16 10:03:03 | 只看该作者 �
不稳定呗,还能有啥
发表于 2014-7-16 10:07:03 | 只看该作者 �
啥不稳定啊?电源?
发表于 2014-7-16 10:07:05 | 只看该作者 �
是不是在运输的过程中颠簸的,有的地方没有接触好,都重新插拔一下看看,应该就好了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:53
发表于 2014-7-16 10:09:11 | 只看该作者 �
没有颠啊       我是用手拿这走过去的
那你试一下看看是不是那家的插排不怎么好,出现电源输入不好,这个也有可能的,换一个试一下看看。这样能不能解决问题  详情 回复 发表于 2014-7-16 10:30
发表于 2014-7-16 10:15:47 | 只看该作者 �
换个插线板,电源
发表于 2014-7-16 10:19:01 | 只看该作者 �
不开机?你仔细检查过?检查都没检查就问为什么不能开机?220V交流电是否送到主机电源里面?主机里面待机电压是否正常?是否能正常触发?是否能正常跑码?你还是仔细检测再来吧
发表于 2014-7-16 10:29:46 | 只看该作者 �
q356468976 发表于 2014-7-16 10:19
不开机?你仔细检查过?检查都没检查就问为什么不能开机?220V交流电是否送到主机电源里面?主机里面待机电 ...
电脑在我店里完全可以正常使用     但在客户家就开机掉电 在到店里又可以正常使用
发表于 2014-7-16 10:30:18 | 只看该作者 �
不定式氧化钙 发表于 2014-7-16 10:09
没有颠啊       我是用手拿这走过去的
发表于 2014-7-16 10:36:47 | 只看该作者 �
电源的可能性最大,象说的插头插座不好啦,搬动松了呀,都可能。还有,看下电源供电线是否太小太长,甚至其附近是不是有强干扰,比如电焊。
发表于 2014-7-16 10:55:34 | 只看该作者 �
电脑的主板很容易接触不良的。特别是旧的电脑。。
发表于 2014-7-16 12:33:40 | 只看该作者 �
代换一下电源
