查看: 1771|回复: 9
七彩虹C.A780H
发表于 2014-7-16 09:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个七彩虹780g的主板,主板开机正常,不插USB外设USB供电都正常,插上之后量电压只有1.7几伏。量主板上的USB排针是正常的。我是新手,该怎么查。求高手指点
发表于 2014-7-16 09:19:31 | 只看该作者 �
多半是usb供电保险或电阻烧坏
发表于 2014-7-16 09:23:38 | 只看该作者 �
智者无忧 发表于 2014-7-16 09:19
多半是usb供电保险或电阻烧坏
不插USB外设电压正常
发表于 2014-7-16 09:25:17 | 只看该作者 �
把USB滤波电容换掉看看,如果有供电芯片,把它直连了.
发表于 2014-7-16 09:47:44 | 只看该作者 �
全换掉了,会不会是南桥的问题
南桥不会影响USB供电  发表于 2014-7-16 10:20
发表于 2014-7-16 09:58:14 | 只看该作者 �
这也有可能,如果你都换了,看看5V前面的转换管子有没有问题
发表于 2014-7-16 12:40:03 | 只看该作者 �
你把usb供电的插针换个地方
发表于 2014-7-16 14:50:38 | 只看该作者 �
hytianya 发表于 2014-7-16 09:23
不插USB外设电压正常
带载不行,你检测一下usb供电是什么提供的
发表于 2014-7-16 15:47:05 | 只看该作者 �
直接从ATX电源插针下面的红5V飞到USB供电吧!
