查看: 1559|回复: 12
华硕又一秒杀故障
发表于 2014-7-16 09:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕X50GL,故障表现:有时能触发,有时又不能触发,一般按开关十下,能点亮个五次左右
解决方法:直接更换待机芯片51020,可秒杀这故障
发表于 2014-7-16 09:36:19 | 只看该作者 �
说的好简单,呵呵 大神都这样。
都说了秒杀的故障,有多复杂呢,故障现象也都说的很明白了,快速赚钱是第一  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:42
发表于 2014-7-16 09:36:53 | 只看该作者 �
杀杀更健康。
发表于 2014-7-16 09:42:54 | 只看该作者 �
程斌1 发表于 2014-7-16 09:36
说的好简单,呵呵 大神都这样。
发表于 2014-7-16 09:45:53 | 只看该作者 �
这案例,,很科学。。。我也遇到过
发表于 2014-7-16 09:47:05 | 只看该作者 �
不触发待机有吗?
待机是有的  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:49
发表于 2014-7-16 09:49:42 | 只看该作者 �
1090803457 发表于 2014-7-16 09:47
不触发待机有吗?
待机是有的
发表于 2014-7-16 09:52:17 | 只看该作者 �
惜字如金哈,关键待机芯片在不能开机的时候正不正常呢
这个机器从拆到修再装好总共不到半小时,直接就是冲这芯片去的,其它条件没查,反正弄好直接收钱就是  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:59
发表于 2014-7-16 09:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 10:06:06 | 只看该作者 �
这算是通病吗
发表于 2014-7-16 10:07:04 | 只看该作者 �
厉害啊  ,呵呵
发表于 2014-7-16 10:13:09 | 只看该作者 �
有配件下,我也爱秒换————……要是没配件——,认真去测吧
发表于 2014-7-16 10:19:42 | 只看该作者 �
肯定啊,,,有芯片代换法是最好的
