查看: 1926|回复: 10
求助:9600GT无供电
发表于 2014-7-15 21:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五块耕升9600GT和一块逸彩9600GT显卡点不亮
故障:无显存供电
管理芯片型号是rt9259A
无掉件,上下管都是好的,也换过
把1.08V的那个芯片换到这边还是没电压
1脚boot:12V  ,2脚2.56V   ,8脚vcc:12V 9脚参考电压0.78V
供电电感对地值0.07,应该没短,我测到过对地值0.02的
没摸到xiankashang
接下来我该怎么办?
发表于 2014-7-15 22:14:25 | 只看该作者 �
没短路 芯片也是好的  只能换上下管了
上下管也换过了……  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:03
发表于 2014-7-16 09:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2014-7-15 22:14
没短路 芯片也是好的  只能换上下管了
上下管也换过了……
发表于 2014-7-16 09:21:10 | 只看该作者 �
毛会建 发表于 2014-7-16 09:03
上下管也换过了……
反馈查查  没有其他办法了
发表于 2014-7-16 09:27:14 | 只看该作者 �
显存供电对地组织002太低了吧,显卡核心供电002还差不多,这几块显卡都是同样问题吗?
同意楼主: 5.0
是我讲错了,002是核心,说错了,几块显卡同样问题,估计是通病  详情 回复 发表于 2014-7-16 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:28
发表于 2014-7-16 09:33:54 | 只看该作者 �
会不会是后面拉低了饿,显卡不好修
发表于 2014-7-16 09:44:08 | 只看该作者 �
楼主查一下滤波电容吧,我以前遇到过
发表于 2014-7-16 12:07:21 | 只看该作者 �
显存的阻值一般都很高的吧。。你这明显不正常啊。
发表于 2014-7-16 18:38:45 | 只看该作者 �
