查看: 4229|回复: 51
B470的烂故障又来了
发表于 2014-7-15 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470,SYS_PWRGD CPU复位,内存复位全正常,就是0.41不开机,集成独立各一片,怎么弄,各位支支招
发表于 2014-7-15 17:36:39 | 只看该作者 �
资料刷过,论坛里写到的故障点也查过,无果。搞半天了,真想一錘子。。。。
呵呵 捶吧 这种情况应该是少集显或者CPU 供电吧  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:40
发表于 2014-7-15 17:40:11 | 只看该作者 �
有CPU供电,都不跑码,当然不会有集显供电  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:40
发表于 2014-7-15 17:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-15 17:51:57 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2014-7-15 17:54:38 | 只看该作者 �
换个PCH
我有三个这样的板了,难道都是它坏了吗,我真不信  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:57
发表于 2014-7-15 17:55:37 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,有台跟你一样的故障,郁闷死了
在等大神呢  详情 回复 发表于 2014-7-15 17:58
发表于 2014-7-15 17:57:50 | 只看该作者 �
有示波器没,看过内存了没,是不是内存没有复位........  详情 回复 发表于 2014-7-15 18:36
发表于 2014-7-15 17:58:11 | 只看该作者 �
在等大神呢
发表于 2014-7-15 18:17:14 | 只看该作者 �
兄弟看一下那个供电有没有出来或那个供电偏低了。我修过1.8供电只有0.6左右。
发表于 2014-7-15 18:20:48 | 只看该作者 �
试换个CPU试试!
rq换了三个了  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:40
发表于 2014-7-15 18:31:39 | 只看该作者 �
看看南桥旁边的那个铁壳MOS管 这个管子也爱坏,上午还修到过,换CPU测试过没
发表于 2014-7-15 18:32:52 | 只看该作者 �
楼主应该换个CPU 还有就是这个CPU供电管子是乌龟壳子的 你懂得
发表于 2014-7-15 18:36:20 | 只看该作者 �
内存复位量了,有一点五伏  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:49
发表于 2014-7-15 19:21:01 | 只看该作者 �
测SVID波形。。。论坛有个黄版主有例子、。
我看过,这个南桥有发H PWRGD给CPU,但是量SVID是没有波形的,我用好板只上CPU量,也是同样的  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:49
发表于 2014-7-15 23:32:16 | 只看该作者 �
我今天也遇到这样一台,很郁闷,都不知怎么搞了
发表于 2014-7-16 08:56:37 | 只看该作者 �
如果复位有了吗  那就查一下。pu4405 的电压出来没有。我的板子是这个电压没有出,也是有复位。料还没有到,到了再给你说结果。
这个你是不是想错了,这个是集显电压,是得有内存复位,跑码之后才会出来的,如果不跑码你查这个也没用啊  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:48
发表于 2014-7-16 09:40:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-15 18:20
试换个CPU试试!
rq换了三个了
发表于 2014-7-16 09:44:10 | 只看该作者 �
供电都正常吗,特别是CPU供电正常不正常。
发表于 2014-7-16 09:48:29 | 只看该作者 �
龙山大帝 发表于 2014-7-16 08:56
如果复位有了吗  那就查一下。pu4405 的电压出来没有。我的板子是这个电压没有出,也是有复位。料还没有到 ...
