查看: 3985|回复: 33
E40纠结的问题PE下可正常64位稳定测试无掉电装系统掉电
发表于 2014-7-15 16:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  E40头疼的问题呀,先是因EC掉电,换后正常,结果XP系统滚动条位置掉电,重新装系统进PE无任何问题,但是一GHOST刚走有百分之一就掉电,细节观察到进PE新版的也会掉电,旧版模式的进PE底下用64位硬件检测那个软件进行系统稳定性测试也没有任何问题,把E40放在那里一天进行了测试,结果不掉电。就是装系统掉电。GHOST系统的时候需要运用到什么导致掉电?难道需要显卡高温工作,还是CPU高温工作,测试的温度给截图了,温度也不高,手摸显卡和CPU温度也在50多度。折腾了很长时间,希望有经验的朋友指点一下。[img][/img]
发表于 2014-7-17 14:42:05 | 只看该作者 �
蓝色阔阔 发表于 2014-7-16 08:01
铜管散热器和CPU都换过,散热器而且是新买的,两台机器一台换完散热铜管就好了,这台就怪了,用尽各种招 ...
内存换过吗?也有关系的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-17 19:51:42 | 只看该作者 �
明溪锐博电脑 发表于 2014-7-17 14:42
内存换过吗?也有关系的
内存换过哦。
发表于 2014-7-16 19:38:13 | 只看该作者 �
放等了,今天又接到一台AMD的E40显卡花屏,加焊不花屏了,还有个华硕本本没修,有时间就弄一下。
发表于 2014-7-15 17:00:12 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈~。这个就叫坑爹。。那你直接干个WIN7的64位系统啊,我从前遇到过能装WIN7系统,装XP就黑屏的机子,什么涮BIOS啊,能用的都用了,最好我就告诉客户就只能装WIN7,要修就修。。客户接受了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
较新的笔记本最好装WIN7 的系统,XP系统不完全支持了!  发表于 2014-7-15 18:03
发表于 2014-7-15 17:15:10 | 只看该作者 �
这个机器散热器不是容易不行的
发表于 2014-7-15 18:16:27 | 只看该作者 �
散热器吧。
发表于 2014-7-15 18:30:37 | 只看该作者 �
这个机器可以试试换铜管和CPU
发表于 2014-7-16 07:57:42 | 只看该作者 �
WIN7试过,只要一GHOST刚走一点就自动掉电了。
发表于 2014-7-16 08:01:54 | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2014-7-15 18:30
这个机器可以试试换铜管和CPU
铜管散热器和CPU都换过,散热器而且是新买的,两台机器一台换完散热铜管就好了,这台就怪了,用尽各种招数竟拿他没辙。电源接口的PD21二极管也增加了一个。你说进PE正常工作,在开机不挂任何东西的情况下也能使用一天,一GHOST就能出问题或者从台式机上GHOST完释放到这个E40上刚要出来安装就掉电。显存和显卡的几率是不是都会有呢。
发表于 2014-7-16 08:31:15 | 只看该作者 �
显卡几率大一些
发表于 2014-7-16 09:32:11 | 只看该作者 �
这个机器散热铜管,显卡,CPU都有可能有问题
发表于 2014-7-16 09:41:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-7-16 10:07:08 | 只看该作者 �
已刷过论坛还有手头修过的E40机器故障一样。
发表于 2014-7-16 10:09:26 | 只看该作者 �
准备重植显卡看看怎么样。
发表于 2014-7-16 10:10:20 | 只看该作者 �
我喜欢装MSDN的WIN7,WIN8系统.一个U盘做一个.要是有问题,比GHOST下出问题容易判断.E40维修率高,显卡容易坏,散热器容易坏
发表于 2014-7-16 10:11:15 | 只看该作者 �
之么神?软件是系统有问题,硬 件可能是CPU内部坏了吧
发表于 2014-7-16 10:15:13 | 只看该作者 �
LZ可以把能换的先换掉,例如:内存(曾经碰到过内存有问题,安装系统掉地的),光驱掉,把硬件系统变成最小来安装,再不行,才考虑主板的问题。
发表于 2014-7-16 10:37:14 | 只看该作者 �
注意显卡供电也是容易坏的
发表于 2014-7-16 11:28:22 | 只看该作者 �
先换个U试下吧,从最好操作的入手
发表于 2014-7-16 11:51:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,我之前修的一个就是掉电,温度、散热器都正常,刷BIOS 就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有这个可能性,宁可错杀,也不可放过  发表于 2014-7-17 17:59
发表于 2014-7-16 15:20:50 | 只看该作者 �
换一下散热铜管试试,可能会好的
发表于 2014-7-16 15:26:59 | 只看该作者 �
这款机器问题太多  返修率百分之百   BIOS   散热铜管  显卡  ,  都排查下
