查看: 1622|回复: 14
主板不跑吗问题 求助
发表于 2014-7-15 16:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块智名740主板!摔了一下就不跑码了   通电风扇一直转! 检测卡不跑码,测CPU电感几百欧   上CPU和不上CPU都是三百欧左右  求高手 指点
发表于 2014-7-15 16:22:52 | 只看该作者 �
估计把供电摔短路了。好好查查吧,量量供电对地试试。
发表于 2014-7-15 16:20:10 | 只看该作者 �
740是什么主板?
发表于 2014-7-15 16:24:58 | 只看该作者 �
是不是空焊了,一震动问题就显现出来了。
发表于 2014-7-15 16:25:55 | 只看该作者 �
740的主板确实没有听说过??
发表于 2014-7-15 17:02:47 | 只看该作者 �
通电后CPU热,测量cpu电感时上不上cpu阻值一样       应该怎样维修呢
换CPU试试吧,说不定把CPU针脚摔歪了。还不行,给CPU座加下焊  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:40
发表于 2014-7-15 18:31:51 | 只看该作者 �
你还是按时序修吧
发表于 2014-7-15 18:40:23 | 只看该作者 �
上不上CPU阻值都一样,不会是对地了吧?
发表于 2014-7-15 18:57:17 | 只看该作者 �
故障都没说清楚    看来楼主是个小白啊  基本功还耐加强
发表于 2014-7-15 20:17:02 | 只看该作者 �
把桥摔开焊了吧
发表于 2014-7-15 22:09:59 | 只看该作者 �
应该桥坏了吧
发表于 2014-7-15 22:11:38 | 只看该作者 �
摔一下不跑码就问人怎么修,神仙啊?
发表于 2014-7-15 23:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-15 23:52:36 | 只看该作者 �
先检查有无掉小件
发表于 2014-7-16 16:23:02 | 只看该作者 �
建议重点检查CPU座有没断针,因为是摔了下,可以看有没掉件、压下南桥试试,有没空焊。
