查看: 4704|回复: 23
联想B460开机不亮电流1.2安风扇狂赚
发表于 2014-7-15 15:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器开机电流到1.2A不亮
发表于 2014-7-15 16:07:02 | 只看该作者 �
刷bios  准好
发表于 2014-7-15 16:00:15 | 只看该作者 �
看显卡是不是AMD的   北桥是什么的
发表于 2014-7-15 16:11:26 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,首先就先从刷BIOS下手,不好再干桥
发表于 2014-7-15 16:23:24 | 只看该作者 �
bios问题  遇到过
发表于 2014-7-15 16:37:07 | 只看该作者 �
我碰到过两台,刷BIOS EC 换过显卡还是不好!!!!
发表于 2014-7-15 16:46:22 | 只看该作者 �
刷bios应该可以解决
发表于 2014-8-4 19:27:42 | 只看该作者 �
我还有一台 在研究中 用示波器 测试 发现 读了 内存,然后 不走了
发表于 2014-8-4 19:45:21 | 只看该作者 �
CPU缺相了吧。
发表于 2014-8-4 20:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器bios不好刷,我遇到一个,我在机地上下了8个,祝祝用了我80分,太垦爹了
发表于 2014-8-6 17:34:32 | 只看该作者 �
到底椒机问题我也有一台一样的问题 都试了  不行  也花了我 50分
发表于 2014-8-6 17:35:00 | 只看该作者 �
都三天了  还没有结果
发表于 2014-8-6 18:00:48 | 只看该作者 �
刷下BISO把
发表于 2014-8-6 18:05:37 | 只看该作者 �
同意,先软后硬的原则
发表于 2014-8-16 21:59:36 | 只看该作者 �
刷EC BIOS,试多几个,俺遇到过试了2个才行
发表于 2014-8-27 11:56:49 | 只看该作者 �
俺也碰到一台。  电压都正常出来了。开机不显。 有2台一样的, 那天供电烧了。 修亮。 吧2个BIOS都刷了。  这个还是不行。  1.2A 左右不再跳变
发表于 2014-8-27 11:59:41 | 只看该作者 �
刷bios应该可以解决
发表于 2014-8-27 12:21:26 | 只看该作者 �
铁片  不良  也会这样的    尤其是cpu也烧了的情况下
发表于 2014-8-27 12:54:28 | 只看该作者 �
可能是南桥的问题
发表于 2014-8-27 15:42:52 | 只看该作者 �
是bios 问题
