查看: 3881|回复: 19
求助联想笔记本S400自动关机
头像被屏蔽
发表于 2014-7-15 10:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始故障是开机不显示 电流只有0.1几后面COMS放电后可以正常开机了进系统也正常 但用了半个钟就自动关机 再开还是正常的又用了半个钟又自动关机 现在的故障就是用半个钟后就自动关机  其他正常  那位大神遇到过指点一下
补充内容 (2014-8-19 17:20):
问题解决  后面刷了BIOS就好了
发表于 2014-7-15 11:03:56 | 只看该作者 �
我认为重点查温度保护电路,其次查显卡问题。
发表于 2014-7-15 11:08:05 | 只看该作者 �
可能也有BIOS的问题,你可以试试。我们遇到的机型跟你的不一样,最后查到的是显卡问题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-15 11:11:24 | 只看该作者 �
温度是没问题  这款机CPU是集成板上的  CPU加焊过  显卡也加焊过  故障还是一样  就没写过BIOS  你们觉得跟BIOS有关系吗
发表于 2014-7-15 11:15:22 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看 掉电 还是自动关机呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-7-15 11:17:25 | 只看该作者 �
是直接自动关机了  然后再开又正常可以用  半个钟后又自动关机了
发表于 2014-7-15 11:20:06 | 只看该作者 �
是温度的问题,我有碰上到过
发表于 2014-7-15 11:21:43 | 只看该作者 �
用测温软件测试,温度一到80度就开机了,可温度怎么弄都不下来
发表于 2014-7-15 11:22:31 | 只看该作者 �
自动关机,我感觉还是温度类的问题多一些。。
发表于 2014-7-15 11:22:56 | 只看该作者 �
后来是是刷了BIOS 温度还是那么高,不过不再开机了,
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-7-15 11:26:06 | 只看该作者 �
我的这个温度一点都不高  开机才40多度  用鲁大师压力测试也才50多度  可以排除温度问题
发表于 2014-7-15 11:28:02 | 只看该作者 �
你用Everest测温度试试……应该是温度过高啊……
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-7-15 11:28:39 | 只看该作者 �
在线等啊  现在再加焊显卡 还在测试  那位大神有遇到过呢  给点意见吧
发表于 2014-7-15 11:37:23 | 只看该作者 �
你换个散热器试试 应该是温度的问题
发表于 2014-7-15 11:42:33 | 只看该作者 �
虚焊了吧 很大可能
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-7-15 11:46:18 | 只看该作者 �
我自己以前是有遇到过显卡虚焊的  但我这个昨天加焊过了  但故障还是一样  就不知道是不是自己没焊好 现在又加焊了一次  现在在测试中   就是想问一下大神们除了遇到过温度过自动关机的  还有什么问题会自动关机的
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-7-15 11:46:39 | 只看该作者 �
就刚刚又自动关机了
发表于 2014-7-15 17:47:08 | 只看该作者 �
不会是系统问题吧  别把问题复杂化。
发表于 2014-7-15 17:57:36 | 只看该作者 �
真是奇怪的问题啊,楼主解决没有呢
发表于 2014-7-15 18:36:24 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS再看看电路
