查看: 2359|回复: 16
更换IBM T40硬盘必须跟原机一样吗?
发表于 2014-7-15 10:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在tb上原装不报错硬盘很少了,可不可以用其他笔记本硬盘代替?
同意楼主: 5.0
是不是开机报2010错误,如果是按ESC退出就可以进系统,或者降低BIOS版本  发表于 2014-7-15 21:56
同意楼主: 5
看到图片了,日历的硬盘,要是换别的都报错,那就只能换日历的盘了,  发表于 2014-7-15 10:41
试下就知道啦。另你图片没有上传成功吧。。看不到的?  发表于 2014-7-15 10:29
发表于 2014-7-15 10:31:33 | 只看该作者 �
装其他硬盘开机的时候报错 按ESC跳过就行了
发表于 2014-7-15 10:33:01 | 只看该作者 �
不需要啊,我换了很多
发表于 2014-7-15 10:35:14 | 只看该作者 �
只要接口一样就行了
发表于 2014-7-15 10:47:41 | 只看该作者 �
我在网上查了查接口是IDE,容量最大支持136G
发表于 2014-7-15 10:57:36 | 只看该作者 �
只要是IDE好的硬盘都行。
发表于 2014-7-15 11:03:13 | 只看该作者 �
貌似只有T43、R52需要用原装的硬盘才可以,有两个办法;1.按esc跳过。2,刷低bios版本
发表于 2014-7-15 11:16:12 | 只看该作者 �
遇到过一次,也是日立的盘坏了,换西数的报错,bios里面搞下就可,具体忘了
发表于 2014-7-15 12:21:28 | 只看该作者 �
这个硬盘好找
发表于 2014-7-15 14:41:36 | 只看该作者 �
不用随便找个就好  在淘宝上应该能淘着
发表于 2014-7-15 21:46:21 | 只看该作者 �
没试过,纯学习了。
发表于 2014-7-16 06:35:06 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2014-7-15 10:33
不需要啊,我换了很多
就是说只要是IDE接口2.5笔记本硬盘就可以,是这样吧?
发表于 2014-7-16 06:39:02 | 只看该作者 �
真要是可以那选择余地就大了
发表于 2014-7-19 12:58:32 | 只看该作者 �
换过N多,没出现过这个情况,只不过分区必须在原机上分,其他机器上分不行
