查看: 18508|回复: 201
[主板&显卡]
映泰G31-M7 12V跑路导致开机跑乱码掉CPU供电维修一例
发表于 2014-7-15 02:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近依然是天天天天天天修主板,修的都有点人心恍惚,身心憔悴。自从干上维修行业,视力也是直线下降,有专家家称经常看电脑的人有机会得黄斑病,具体什么后果自己百度一下咯,唉,苦命的的娃呀!
    废话不多说,今晚借伟哥的小米随手拍个流水维修案例与大家分享分享(待我有钱买个苹果啃啃)
   刚吃饭回来接到一片映泰G31-M7的蓝色小板,故障也没说。这同行拿来几次都是自己搞过,都是些难啃的骨头,不过都还是搞定了。不知道这次如何!
  一看板北桥被加焊过,一旁的电容被脱在一旁。没多想,裸板上电测试内存、桥、总线供电正常,上CPU,发现主板能跑代码,不过是乱码,并且跑过几个代码后CPU供电没有了,其他供电正常。什么情况!一时也不知该如何下手,想想既然只掉CPU供电,那就现查CPU供电芯片条件呗!于是找来芯片的PDF打算对着量。当我想再次上电之前发现诊断卡的5VSB与12V指示灯都亮着。
   不对呀,12V灯整么亮啦!!直接量ATX的12V黄线发现竟然有3.3V,嘿嘿,应该是12与5VSB跑路了吧,这回捡着便宜了吧!!
   那就查12V与5VSB相关的电路呗!既然只是掉CPU供电并且CPU供电需要12V与5V供电,于是待机时在CPU供电芯片附近一阵猛戳,当量到一个二极管是,发现其负极为5V正极为3.3V,不正常,直接疯抢伺候,料板找个补上,再次插电时12V指示灯不在亮了,再次测了一下二极管负极5V正极0V,正常。
装上CPU内存,一路跑马!!!
亮机!!!!!!!!!!!!!!!!!呵呵,这次算是捡着他便宜了
    希望对大家有用,能加点分更好,能回复一下那是最好!以后会发一下复位无片选的案例与大家分享!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 09:35
参与人数 38下载分 +211 收起 理由
wanghuixing + 1 赞一个!
龙帝工程师 + 2 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
牵猪逛校园 + 3 赞一个!
秦杨 + 5 神马都是浮云
东风破00 + 5 很给力!
太平笑笑生 + 1
远的要命的爱情 + 5 很给力!
boycn + 5 很给力!
wjsw + 2
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-15 23:14:42 | 只看该作者 �
二极管负极5V正极0V,正常。那个应该是待机5V还是红5V啊,楼主能解释一下吗?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-2-17 23:14:31 | 只看该作者 �
      这个二极管是稳压二极管吗?麻烦问一下怎么给你加分,新手不会呀!
可以理解成一个稳压反向击穿保护二极管,当主板待机时候由5VSB提供二极管供电,而这时候本身处于截止状态,开机触发时候,则由黄色线12V经过二极管正向导通提供给CPU供电管理IC主供电电压。  详情 回复 发表于 2015-2-18 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-21 10:57:21 | 只看该作者 �
2极管正向导通反向截至的原理
发表于 2015-1-20 15:37:00 | 只看该作者 �
这个二级管坏了 也会引起 关机风扇还在转
是的,相当于5VSB工作电流值也会串流入12V供电电路工作。  详情 回复 发表于 2015-2-18 21:17
发表于 2015-1-20 14:43:51 | 只看该作者 �
2极管正向导通反向截至的原理,我还没有遇到过,给你加分
嗯,这里的正向导通反向截止原理可以理解成二极管本身正到负极两端存在阻值大小,而负到正极两端阻值则是无穷大为1。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:23
发表于 2014-8-13 14:19:05 | 只看该作者 �
安徽阜阳小张 发表于 2014-8-13 13:08
当量到一个二极管是,发现其负极为5V正极为3.3V,不正常,为什么这个二极管是不正常的呢?
二极管反击穿了
嗯,二极管反向击穿会失去本身隔离作用,这个二极管正级应该是连接CPU供电芯片主供电引脚,正常情况下应该是12V或5V电压,12V电压指示灯应该是在主板开机触发时候亮的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:18
嗯,正常情况下是本身正级为5V电压,本身反击穿会失去截止保护性质。  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:51
发表于 2014-8-13 13:08:45 | 只看该作者 �
二极管反击穿了  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:19
发表于 2014-7-18 07:55:36 | 只看该作者 �
CPU供电旁的二极管导致12V串路,映泰的通病了。维修啊维修,你要修多少才买得起一台苹果啊
发表于 2014-7-16 23:54:13 | 只看该作者 �
zlg0102 发表于 2014-7-16 23:34
太给力了,什么时间我也能达到这个水平
能加分鼓励一下吗
发表于 2014-7-16 23:34:23 | 只看该作者 �
太给力了,什么时间我也能达到这个水平
发表于 2014-7-15 02:20:51 | 只看该作者 �
映泰主板通病,都串路,有二极管,有排阻的,
同意楼主: 5.0
斑竹经验很多 向斑竹学习  详情 回复 发表于 2014-7-17 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:10
发表于 2014-7-15 08:45:34 | 只看该作者 �
谢楼主分享,这个没有电路图能跑到二极管这个位置是不是很费时间呢?
发表于 2014-7-15 08:54:00 | 只看该作者 �
没有手上资料,一阵猛戳,不赖啊.没有知识,怎么能戳出来问题呢?
发表于 2014-7-15 09:08:29 | 只看该作者 �
这故障比较经典啊,修好很有成就感
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 17:00
发表于 2014-7-15 09:19:48 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-7-15 08:45
不错的经验学习了
能点评一下
发表于 2014-7-15 09:36:16 | 只看该作者 �
这二极管还真容易坏。。。
发表于 2014-7-15 09:59:10 | 只看该作者 �
南桥坏了,看内存有没总线供电
发表于 2014-7-15 10:03:59 | 只看该作者 �
二极管还真容易坏
发表于 2014-7-15 12:02:52 | 只看该作者 �
呵呵,,,真的被你捡到便宜啦
估计有可能  发表于 2014-7-19 10:58
你说送主板给他的同行会不会在这里看到他的帖子?是不是会被气的发疯  详情 回复 发表于 2014-7-17 07:46
发表于 2014-7-15 12:05:30 | 只看该作者 �
要我修得一阵子时间没你修的快
您太谦虚了吧  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:42
发表于 2014-7-15 12:42:58 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-15 12:05
要我修得一阵子时间没你修的快
您太谦虚了吧
发表于 2014-7-15 13:47:07 | 只看该作者 �
楼主 为什么负极有5V正极0V 是正常的啊!
根据二极管的反向截止保护定义来决定的,即反向导通阻值应该是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-1-8 18:09
发表于 2014-7-15 16:32:44 | 只看该作者 �
会查工作条件很重要,懂得几班的工作原理事半功倍。
发表于 2014-7-15 18:06:57 | 只看该作者 �
是反击穿吗
发表于 2014-7-15 22:46:03 | 只看该作者 �
遇到过同样的故障,待机时CPU风扇慢转
发表于 2014-7-15 23:20:03 | 只看该作者 �
是待机5VSB,能加点分吗
发表于 2014-7-15 23:21:24 | 只看该作者 �
OK,等级不高,分少噢
发表于 2014-7-15 23:29:10 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-7-15 23:21
OK,等级不高,分少噢
加分是不会扣你的分哦
