楼主: 彭氏驾驶
[主板&显卡]
映泰G31-M7 12V跑路导致开机跑乱码掉CPU供电维修一例
发表于 2015-1-7 15:09:22 | 只看该作者 �
.......wuliao11
发表于 2015-1-8 10:52:42 | 只看该作者 �
楼主好样的 学习了
发表于 2015-1-8 18:09:18 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-7-15 13:47
楼主 为什么负极有5V正极0V 是正常的啊!
根据二极管的反向截止保护定义来决定的,即反向导通阻值应该是无穷大。
发表于 2015-1-8 18:18:50 | 只看该作者 �
嗯,二极管反向击穿会失去本身隔离作用,这个二极管正级应该是连接CPU供电芯片主供电引脚,正常情况下应该是12V或5V电压,12V电压指示灯应该是在主板开机触发时候亮的。
发表于 2015-1-8 18:51:33 | 只看该作者 �
CPU供电旁的二极管导致12V串路,映泰的通病了。
发表于 2015-1-20 14:43:51 | 只看该作者 �
2极管正向导通反向截至的原理,我还没有遇到过,给你加分
嗯,这里的正向导通反向截止原理可以理解成二极管本身正到负极两端存在阻值大小,而负到正极两端阻值则是无穷大为1。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:23
发表于 2015-1-20 14:44:46 | 只看该作者 �
你不能对360小时前帖子加分,,,,,,下次你在发点好的实例补上把
发表于 2015-1-20 15:00:30 | 只看该作者 �
楼主能解释一下为何二极管坏会导致12V和5V串路呢?是怎么串的?
二极管坏就会造成本身负到正级形成一定阻值大小,不为无穷大,所以导致12V和5V串路。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:26
二极管本身损坏的话,就会失去反向截止隔离保护作用,这时候本身正负两端反向导通阻值就会变小,相当于本身变成了电阻工作性质,才会导致导致12V和5VSB电压串路。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:18
发表于 2015-1-20 15:10:41 | 只看该作者 �
楼主学习了
发表于 2015-1-20 15:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 15:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 15:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 15:37:00 | 只看该作者 �
这个二级管坏了 也会引起 关机风扇还在转
是的,相当于5VSB工作电流值也会串流入12V供电电路工作。  详情 回复 发表于 2015-2-18 21:17
发表于 2015-1-21 10:57:21 | 只看该作者 �
2极管正向导通反向截至的原理
发表于 2015-2-17 23:14:31 | 只看该作者 �
      这个二极管是稳压二极管吗?麻烦问一下怎么给你加分,新手不会呀!
可以理解成一个稳压反向击穿保护二极管,当主板待机时候由5VSB提供二极管供电,而这时候本身处于截止状态,开机触发时候,则由黄色线12V经过二极管正向导通提供给CPU供电管理IC主供电电压。  详情 回复 发表于 2015-2-18 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-18 16:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-18 17:02:18 | 只看该作者 �
嗯,是要好好学习一下
发表于 2015-2-18 21:17:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-19 22:31:56 | 只看该作者 �
写的不错哦
发表于 2015-2-24 16:40:08 | 只看该作者 �
novice learning
