查看: 5113|回复: 11
关于联想G470的VR_ON信号求助
发表于 2014-7-14 23:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个联想G470电脑进水,现在是CPU 跟集显不出电压 现在24脚电压已经拿掉了   发现7脚VR_ON无电压查图纸发现VR_ON是由EC发出 中间只经过一个0欧电阻就到芯片的7脚现在已经把电阻拿掉了,EC还是无动作,EC的供电 ,复位,以及PCH 发出的时钟都测过了正常,EC也换过了,BIOS也刷过均无果,现在特来论坛发帖求助这个信号EC应该在什么情况下才会发出!!
发表于 2014-7-15 09:32:59 | 只看该作者 �
EC在得到SA_PGOOD这个信号后,才回发出VR_ON的,
发表于 2014-7-15 09:26:35 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-7-15 09:25:37 | 只看该作者 �
查,除了CPU以外的PG正常吗?
发表于 2014-7-15 09:17:11 | 只看该作者 �
一般CPU 开启信号都由各路PG汇总成PWROK来完成的,应该着重查这些电路
发表于 2014-7-15 08:19:16 | 只看该作者 �
查下SA_PGOOD
发表于 2014-7-15 07:35:23 | 只看该作者 �
有没有考虑过南桥呢?此机南桥出问题的比较多
发表于 2014-7-15 00:44:31 | 只看该作者 �
查下除CPU供电以外还有没有电没有出来,再一个就是查所有供电的PG,还有可以刷BIOS
发表于 2014-7-15 00:07:10 | 只看该作者 �
看EC有没有收到其它的PG信号什么的
发表于 2014-7-15 13:46:03 | 只看该作者 �
读的资料不对好像也不会有ON吧
发表于 2014-7-15 23:29:20 | 只看该作者 �
确定了 是没有SA_PGOOD
发表于 2014-11-28 09:19:37 | 只看该作者 �
我的是VR-ON,VDD,VDDP都没有。难搞。
