查看: 7035|回复: 22
[其他]
长城L98 改高压一体版
发表于 2014-7-14 16:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
30下载分
改高压一体板,用高压条  标出来·· 给分·· 谢谢大神们···
最佳答案
查看完整内容
板上此处的印字不正是接口插件的引脚定义吗!
发表于 2014-7-14 16:39:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复
发表于 2014-7-14 16:53:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,看到电容鼓包了,通用驱动板一般都是四根线:VCC/GND/BL_ON/ADJ
鼓包的电容 都正常··· 充电放电 正常·· 检查过来·  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:26
回复
发表于 2014-7-14 17:25:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
必须改??  先把那个鼓泡电容换了试试看看情况吧
必选 改掉···因为 后级 有机个芯片击穿·  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:27
回复
发表于 2014-7-14 17:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复
发表于 2014-7-14 17:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复
发表于 2014-7-14 18:19:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
通用高压板就几根线啊,还不好找?你的图太小了
回复
发表于 2014-7-14 18:29:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lZ 是新手????
回复
发表于 2014-7-14 18:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,这个改就4根线对应接好就O啦,好简单的(⊙o⊙)哦、、、
是好找啊·· 但是 我没有这图纸 怎么找啊 ··  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:48
回复
发表于 2014-7-14 21:17:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到鼓包的电容不管好坏都先给它换掉,以免留下后患
回复
发表于 2014-7-14 21:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一张图的右下角,也就是鼓包电容下面的插件正好被Chinafix.com给挡住了。
回复
发表于 2014-7-15 14:48:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
回复
发表于 2014-7-15 14:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
什么意思·?
回复
发表于 2014-7-15 14:48:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
什么意思·?
回复
发表于 2014-7-16 01:08:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
把高压板部分反面那几个芯片全干掉。找到降压变压器12v  在滤波电容之后vcc跟gnd       在电源板链接驱动板的接口处  接  on/OFF
和 adj               高压板的on/OFF跟  adj最好也要断开 。
同意楼主的 好好  详情 回复 发表于 2014-7-30 14:11
回复
发表于 2014-7-30 14:11:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菜鸟吴工 发表于 2014-7-16 01:08
把高压板部分反面那几个芯片全干掉。找到降压变压器12v  在滤波电容之后vcc跟gnd       在电源板链接驱动板 ...
同意楼主的   好好
回复
发表于 2014-8-3 12:45:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复
发表于 2014-8-14 21:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接好正负极on信号就好,这应该不难吧
回复
发表于 2014-8-15 10:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
原来电源板的电容先更换才好,月饼教导我们外观问题先解决!
回复
发表于 2014-8-15 14:38:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
改好了吗,高高压条就4根线,12V 地 开关信号  亮度调节。供电和地接对了剩下的开关信号跟亮度调节没把握就是这接错了也不会烧的
回复
