查看: 4542|回复: 5
联想E47G图纸,花钱买的哟 kl9a
发表于 2014-7-14 13:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想E47G,接电流表,电流自动加电002----023掉电,反复。一看应该是短路或者有个电压没出。报价拆机。测量得PL6短路,没发现明显烧坏的地方,习惯烧板,断开PL6发现后级短路,小电压一上去,摸得PC118  PC109发热,直接换了。上电还是到0023,掉电,再量各电感电压,发现PL6触发开机时一点电压都没有,难道是IC坏了。上面写着EF=DG,不知道是什么。论坛又没有图。只好上网找了。我这块是集显的,淘宝上还没有。哎,心想,要不买个独显的图吧。有图就好办啦。在发现EF=DG其实就是TPS51116,和RTL8207也是一样一样的。量电压和开关信号都正常,就是不输出。直接换了个51116,OK,按开关电流002---023掉电,一会自动启动电流到1.1A这样,有时感觉刚过CPU,准备跑内存,有时直接电流就上去的,都不变.后来找个U试,哎,U也是坏的.跟客户说清楚先.
板号是KL9A
昭阳E47G.pdf
1.62 MB, 下载次数: 681, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-14 13:45:32 | 只看该作者 �
花钱买的?
发表于 2014-7-14 14:34:17 | 只看该作者 �
下来备用,,,雷锋啊
发表于 2014-7-14 15:20:13 | 只看该作者 �
板号怎么没写呢?
发表于 2014-7-17 15:16:43 | 只看该作者 �
ttxia168 发表于 2014-7-14 15:20
板号怎么没写呢?
论坛上很多兄弟都已经发过BIOS的那个板号是一样的。
发表于 2014-7-17 16:46:24 | 只看该作者 �
联想E47G集显BIOS,,板号DAOKL9MB6F1 REV:F1.
是这个吗?
