查看: 2911|回复: 5
[已解决]
宏基4741 3D3V_PWR和5V_PWR 问题
发表于 2014-7-14 12:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午修的一台宏基4741 看待机只有0.01,测主板3D3V_PWR和5V_PWR待机没有电压,芯片是RT8223BGQW-GP ,对这个芯片进行检测发现只有BOOT1和BOOT2电压偏低只有3.6V左右,手碰到芯片是觉得温度比较高,这个芯片会不会坏了呢、由于手提没有此芯片,请问给位大神怎么代换。
-----------解决办法
测9脚和22脚BOOT1和BOOT2相连的电容和保险电阻,发现BOOT相连的C246阻值只有500多
发表于 2014-7-14 12:19:27 | 只看该作者 �
我也不知道
发表于 2014-7-16 03:24:03 | 只看该作者 �
RT8223BGQW-GP(DS=CC)和TPS51125都是可以代换的
发表于 2014-7-16 03:25:04 | 只看该作者 �
有这个案例,我只懂看图,分析而已,http://www.chinafix.com/thread-556614-1-1.html
发表于 2014-7-16 08:08:18 | 只看该作者 �
待机0.01很正常啊,有的3.、5v待机时本身就没有
发表于 2014-7-16 10:21:00 | 只看该作者 �
目测线性电压短路了
