查看: 5044|回复: 22
华硕P5G41T-M LX V2问题
发表于 2014-7-14 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在下新人第一次发帖,今天客户拿来一台华硕主板的机器,打开看了下没什么明显问题,然后上电提示:
NO Keyboard Detected
PIease enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected
System will shut Down After 15 Seconds.有没有哪位高手遇到过这种问题啊?发表下咯
查下USB电压正常不?  发表于 2014-7-14 14:34
发表于 2014-7-14 13:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
USB电流过载?检查下有没有短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:35
发表于 2014-7-14 13:40:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没有找到键盘!而且最严重的是USB过流了,如果有USB跳帽,把跳帽重新短接为1-2针脚就行了.如果没有就打个USB对地值看正不正常.然后检查供电,看供电正常不.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 14:34
发表于 2014-7-14 13:49:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB过流,15秒关机
发表于 2014-7-14 14:35:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是华硕的通病了,,15关机。。 主板留意下USB的供电 和过流的线路。。。
发表于 2014-7-14 14:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USBOC#信号问题,这种板一般是南桥左边的472和相连的822问题,少数保险烧了
发表于 2014-7-14 15:17:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有关USB的15秒关机的,我修过三台了,有822的,有6个脚的芯片的。
发表于 2014-7-14 15:49:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
USB  过流  查USB的5V供电把
发表于 2014-7-14 16:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
USB  过流  查USB的5V供电在看看它的周围的原件
发表于 2014-7-14 16:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求BIOS      药板上备份的
发表于 2014-7-14 16:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过流楼主查USB的条件吧
发表于 2014-7-14 16:50:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在PCI和桥中间有822排阻加焊一下好了
发表于 2014-7-14 16:51:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下USB电压正常不?
发表于 2014-7-14 17:04:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USBOC#信号问题  一般和 822相接的。。
发表于 2014-7-14 18:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢各位高手的回复了,真心感谢第一次发帖就有这么多人回复我,
发表于 2014-7-14 19:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题还没有解决,希望参照你们的回答快点解决问题
发表于 2014-7-14 19:08:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查下USB电压正常不?
发表于 2014-7-14 21:25:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB过流保护。15秒自动关机。查USB5V供电或跳线帽。OC#信号。南桥旁边的822  472排阻。OC#信号断线也会造成。
支持.就是USB_OC#过流检测造成的.将822排和472排阻换了就行了  详情 回复 发表于 2014-7-14 23:13
发表于 2014-7-14 21:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压都正常的,822排阻这些都换试过了还是一样,现在不知道怎么下手了,能换的都换了
发表于 2014-7-14 23:13:53 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
xu4915 发表于 2014-7-14 21:25
USB过流保护。15秒自动关机。查USB5V供电或跳线帽。OC#信号。南桥旁边的822  472排阻。OC#信号断线也会造成 ...
