查看: 4710|回复: 32
联想Z360不触发
发表于 2014-7-14 10:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始来的时候是电源口断了根线给接上了 弄完就不触发了。有点找不到思路。 现在的情况是插电源0.002-0.003跳变 CC指示灯还闪。 这是啥意思。。。  没3V5V
发表于 2014-7-14 11:01:42 | 只看该作者 �
IC 的主供电0.09  也没开启。
发表于 2014-7-14 11:04:44 | 只看该作者 �
没待机供电就查待机啊
发表于 2014-7-14 11:05:22 | 只看该作者 �
没3V5V就查待机芯片是否满足条件啊,
发表于 2014-7-14 11:07:10 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-7-14 11:04
没待机供电就查待机啊
我是菜鸟。可是现在有待机啊。
按开关有高低高跳变吗 南桥晶振有起振吗 这些都要查的  详情 回复 发表于 2014-7-14 11:10
发表于 2014-7-14 11:09:45 | 只看该作者 �
gxsnns 发表于 2014-7-14 11:05
没3V5V就查待机芯片是否满足条件啊,
我是菜鸟。能找到一些供电芯片 待机芯片。。。找不到
你这不是有图纸吗?RT8206就是产生3V5V的待机芯片,你查他的供电和EN,顺便看看芯片是否发烫。  详情 回复 发表于 2014-7-14 11:16
发表于 2014-7-14 11:10:42 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-7-14 11:07
我是菜鸟。可是现在有待机啊。
发表于 2014-7-14 11:12:46 | 只看该作者 �
没跳变。 等下,我查一下晶振
发表于 2014-7-14 11:13:58 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-7-14 11:12
没跳变。 等下,我查一下晶振
晶振不是开机后才工作的吗
发表于 2014-7-14 11:14:27 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗?看着图纸一步步跑下去了  看看待机条件满足吗?
发表于 2014-7-14 11:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 11:16:40 | 只看该作者 �
我找不到待机芯片啊。   我是菜鸟。啊
发表于 2014-7-14 11:18:27 | 只看该作者 �
我查了 供电0.09 没有开启
那就追查他的供电来源,是哪里发过来的,先打个对地值是否短路,不短路就继续追查来源。  详情 回复 发表于 2014-7-14 11:20
发表于 2014-7-14 11:20:05 | 只看该作者 �
手摸着电流忽高忽低  是不是烧了。
发表于 2014-7-14 11:20:36 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-7-14 11:18
我查了 供电0.09 没有开启
发表于 2014-7-14 11:28:11 | 只看该作者 �
不短,我查查
供电不正常,把EL1电感拿下看VIN的电压是不是正常,不正常就追查VIN电路。VIN电压没问题就主要查RT8206芯片,手上有这个芯片就换了试,不用搞这么麻烦,换了不行再追查供电和EN脚的电压来源。  详情 回复 发表于 2014-7-14 11:52
发表于 2014-7-14 11:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 11:55:03 | 只看该作者 �
现在按开机键能上到0.042了 上到0.042 掉电。
掉电掉到0.0000还是0.002?  详情 回复 发表于 2014-7-14 12:05
发表于 2014-7-14 12:00:14 | 只看该作者 �
看是不是那里短路了
发表于 2014-7-14 12:05:34 | 只看该作者 �
掉电掉到0.0000还是0.002?3V5V是不是已经出来了?
