查看: 3726|回复: 11
sony pcg-5k2t 版号MBX-177A掉电修复
发表于 2014-7-14 00:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接客户pcg-5k2t 送修,客户表示不定时自动关机
开机检测,10分钟掉电,跟客户说好价格
拆机,CPU风扇不转   捡到便宜了,风扇拆下来清洗上油,装上,日.还是不转,万用表测量,1脚1.00       3脚0.3   怪不得不转
翻开图纸测得U15    1脚2脚 4脚5V     3脚1.0
打阻值3脚为0 原来是C357短路,换之,修复!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
丿soiy、落幕 + 1
发表于 2014-7-14 00:05:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 赞一个!
发表于 2014-7-14 00:20:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
靠捡到死鱼了啊
发表于 2014-7-14 08:08:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,楼主这是什么情况,这钱好像来的太容易了,呵呵
发表于 2014-7-14 08:43:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主报了多少钱啊
发表于 2014-7-14 08:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dingqilai a 顶起来
发表于 2014-7-15 21:12:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行拿来的,150大洋!
发表于 2014-8-9 17:02:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ,你这样会不会赚的太快了,我们都还没明白过来
C357是哪里的,剪贴个图也好
发表于 2014-8-9 17:05:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个好赚
发表于 2014-8-9 17:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求解,路过看看
发表于 2014-8-9 17:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好胡维修经验工
发表于 2014-8-10 21:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我今天也接到个不定时掉电关机的机器,但风扇是转得呼呼的,,我还没有拆机,看来也是有短路呀
