查看: 2741|回复: 5
联想Y450 0.85a 掉电
发表于 2014-7-13 20:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想Y450 ,开机掉电,电流到0.85A 左右3秒掉电,测内存电压1.5V,CPU电压1.0V,显卡电压1.8V ,显卡是独立的小板供电,CPU 供电管理芯片有发出PG信号,1.2V左右,不知各位大侠有没好招......
发表于 2014-7-13 21:11:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查看一下是不是那个电源小板有问题 要不就换一个试一下
发表于 2014-7-13 21:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你检测下,内存的其他供电是否正常,数据跟复位有没有
发表于 2014-7-17 12:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小板测试过了,电压1.8V正常,复位也有,BIOS刷了,还是一样
发表于 2014-7-17 12:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的PG阻值多少?
发表于 2014-7-17 14:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该是内存没过........
