查看: 5866|回复: 39
又一台联想B470大短修不好的机子
发表于 2014-7-13 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到这机子就觉得头疼,要不是烧了CPU。要不修好短路还是不显示,这不。又一台这故障的机子来了,
  今天客户拿来一台联想B470机子。说一开机,我接上电源一看。大短路,赶紧拔了电源。开拆,折开后量阻值。是19V电路问题。直接查看铁壳子。看到CPU旁边集显供电的铁壳子变色。把它拆了后就不短路了。找了一个装上去,没电压出来,以为下管也坏。继续更换。换后还是不行。怀疑CPU供电MPC6131坏了,就订了一个,谁知道装上去又大短,赶紧拆了,上管铁壳又烧了。估计这IC有问题,淘宝上卖芯片的真坑人,没办法。就去同行那里拆了一个,装上去还是没集显电压,又把MPC5911也换了。还是没有,问题出在那里面呢?
发表于 2014-7-13 19:22:39 | 只看该作者 �
看戏内存的复位出来没!
发表于 2014-7-13 19:11:09 | 只看该作者 �
测一下内存复位和电压,过了内存才出集显电的........
发表于 2014-7-13 17:16:08 | 只看该作者 �
在基地上查找了一下。有说要过内存才会出电压。内存我换过N条了。内存电压也正常
发表于 2014-7-13 17:17:03 | 只看该作者 �
内存没有过 电压出不来
发表于 2014-7-13 17:18:58 | 只看该作者 �
铁壳子上下管一起换试试
发表于 2014-7-13 17:19:51 | 只看该作者 �
CPU也换过。MNC5911的电压量了一下。1脚。3脚 4脚有4.7-5V。2脚是1.95V。内存不插电流是0.65 插了内存是0.75左右。有跳变
发表于 2014-7-13 17:21:23 | 只看该作者 �
难道PCH坏了?按道理集显电路的乌龟壳短路烧不到桥吧?
发表于 2014-7-13 17:34:16 | 只看该作者 �
头大呀
发表于 2014-7-13 17:37:25 | 只看该作者 �
短路你搞好了就一定会出集显电压吗?集显电压是主板跑马后该显示了才会出来的,你看看电流跳变 跑到哪里了
发表于 2014-7-13 17:38:19 | 只看该作者 �
主供电烧不到桥,你换个CPU试试  最好还是跑马吧,CPU供电出来就可以看看电流跳变 或者跑马了
发表于 2014-7-13 17:38:39 | 只看该作者 �
集显电压是主板跑马后才出的。
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-13 18:07
发表于 2014-7-13 17:43:26 | 只看该作者 �
这机器修好容易死机,还好烧CPU,我手里现在3台
发表于 2014-7-13 17:56:29 | 只看该作者 �
cpu已换过两个了,回贴的很多没仔细看贴就回人家
发表于 2014-7-13 17:58:52 | 只看该作者 �
看电流应是可以跑码的了。但没卡测试跑多少。我看了一下帖子。好像很多人修的B470都有这毛病。就是短路搞好后没这电压,有的是说CPU坏了。除了CPU还有什么问题呢?
发表于 2014-7-13 18:05:14 | 只看该作者 �
这机子短路最爱少CPU!修了好多台都这样!
发表于 2014-7-13 18:07:54 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-13 17:38
集显电压是主板跑马后才出的。
同意LZ的说法
发表于 2014-7-13 18:19:28 | 只看该作者 �
看那电流像是不过内存,没到显卡。
发表于 2014-7-13 18:20:34 | 只看该作者 �
有没可能是显卡烧了?
发表于 2014-7-13 18:21:08 | 只看该作者 �
显卡阻值有10欧左右。看上去是正常
发表于 2014-7-13 19:13:40 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,很难搞,换了cpu还是不行,最后还没修好,新手求助中
