查看: 4339|回复: 43
请问有木有莆田本地的维修哥们
发表于 2014-7-13 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午手贱,Gateway NV47H换键盘的时候,连着电源,主板似乎通着电,然后键盘尾部有铁片接触到了主板,瞬间火花一闪,估计是短路了,修不来了,有没有本地的哥们能修的,唉,直接换块主板四五百啊,手贱真是手贱。键盘坏了用外接的就好了,因小失大啊!
先谢过众位了!
补充内容 (2014-7-14 07:46):
把症状补充一下:电源适配器上的指示灯原先是亮着的,插上主板之后瞬间就灭了,据说这叫电源隔离保护?现在主板能看的出的问题就是这个。
发表于 2014-7-14 19:13:26 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 17:13
谢哥们回复~嗯,对着找到图纸上的电容了,这个应该是贴片陶瓷电容吧?25V5KX的,这个是不是耐压25V,1000 ...
我也不确定这是什么电容,不过从这个标示上看我猜测这可能是安规电容,用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用,即失效后,不会导致电击,不危及人身安全。25V可能是他的工作电压,5K可能是极限耐压值,X是安规电容类型,指火线跟零线之间用的,另一种Y电容是火线跟底线之间用的。希望对你有用
发表于 2014-7-14 17:53:03 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 08:07
电源适配器接上笔记本之后灯灭,用电池也无法开机
是的,拿掉就可以了。
发表于 2014-7-13 16:02:16 | 只看该作者 �
却是是不小心啊。最简单的,看看烧的程度,先看看有没有明显的烧坏件,替换掉。或许  奇迹会出现。对你来说是最简单的方法。
发表于 2014-7-13 16:19:34 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-7-13 16:02
却是是不小心啊。最简单的,看看烧的程度,先看看有没有明显的烧坏件,替换掉。或许  奇迹会出现。对你来说 ...
主板上看上去很干净,也没有烧焦的味道,唉,看不出来耶。我去拍些图传上来。
发表于 2014-7-13 16:31:54 | 只看该作者 �
这个元件焊接周边看起来似乎有点焦
这保险是不是都断路了。。  发表于 2014-7-16 10:11
发表于 2014-7-13 16:34:47 | 只看该作者 �
之前差不多就是这块区域给铁片碰到闪火花了
发表于 2014-7-13 16:39:26 | 只看该作者 �
更多的高清大图,唉,大家是上来下载主板点位图的,我发的却是坏的主板图。。。pan.百度.com/s/1eQkWnNc
发表于 2014-7-13 19:35:46 | 只看该作者 �
找到了好像是这是个电容有烧毁的迹象!查看图纸,型号写着SC4D7U25V5KX-GP,不知道是什么意思?
发表于 2014-7-13 21:10:18 | 只看该作者 �
呵呵  还有一招。   通电不触发。然后摸她,谁烫谁就是胸...手
发表于 2014-7-13 21:22:47 | 只看该作者 �
哈哈。很明显的问题啊。。看你图片就知道是那个电容坏了,现在估计是大短,要么就是保隔不过。。
发表于 2014-7-13 22:02:34 | 只看该作者 �
电容和第一张图里的电感估计都得换,但这种烧一般不会烧坏芯片什么的,烧掉的应该是保护电路,家伙事齐全的话修起来应该不需要太高成本,但就看维修师傅怎么要了
发表于 2014-7-14 07:47:44 | 只看该作者 �
哈哈~胸手应该就是那个电感和那三四个电容了。
发表于 2014-7-14 07:48:42 | 只看该作者 �
大短是啥意思?大面积短路吗,还是大电路短路?保隔不过是保护隔离电路起了作用 是吗?
发表于 2014-7-14 07:49:39 | 只看该作者 �
话说通电不触发是不是要用专门的工具,因为适配器电源接上之后适配器的指示灯就灭了
我是说,用插上电源,但是不按开关,然后摸胸.....手  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:48
发表于 2014-7-14 07:51:40 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-13 22:02
电容和第一张图里的电感估计都得换,但这种烧一般不会烧坏芯片什么的,烧掉的应该是保护电路,家伙事齐全的 ...
在乡下小地方,都找不到维修的师傅,如果自己动手,有电容电感焊枪应该可以自己动手吧?还是等去大城市了再找师傅修~保护电路,我百度百度去~
发表于 2014-7-14 08:07:52 | 只看该作者 �
是的,拿掉就可以了。  详情 回复 发表于 2014-7-14 17:53
现在肯定是大短,你电池肯定不会开启了,适配器灯灭就是大短的现象。。最后一张图片里,把那个破了的电容干掉就会好。  详情 回复 发表于 2014-7-14 12:17
发表于 2014-7-14 08:23:34 | 只看该作者 �
卡巴依。。。。。这位哥们搞笑呵呵
发表于 2014-7-14 12:17:42 | 只看该作者 �
谢谢哥们哈!干掉的意思是说直接拿掉吗?这样对电路是不是没有大的影响?  发表于 2014-7-14 17:11
发表于 2014-7-14 12:31:40 | 只看该作者 �
那里短路烧哪里  烧鸡法
发表于 2014-7-14 14:31:55 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 07:51
在乡下小地方,都找不到维修的师傅,如果自己动手,有电容电感焊枪应该可以自己动手吧?还是等去大城市了 ...
有这些东西就够了,只是怕有的管子烧坏了你手头没有现成的,下个图纸对着找找吧,自己能换的先换上,试试吧
发表于 2014-7-14 17:13:18 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-14 14:31
有这些东西就够了,只是怕有的管子烧坏了你手头没有现成的,下个图纸对着找找吧,自己能换的先换上,试试 ...
谢哥们回复~嗯,对着找到图纸上的电容了,这个应该是贴片陶瓷电容吧?25V5KX的,这个是不是耐压25V,100000PF的?
下忍耐 哈哈, 来泉州吧 我免费帮你弄。  详情 回复 发表于 2014-7-16 02:35
