楼主: 维修找您
请问有木有莆田本地的维修哥们
发表于 2014-7-14 17:14:02 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-7-14 12:31
那里短路烧哪里  烧鸡法
没有维修的经验,不敢烧
发表于 2014-7-14 17:53:03 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 08:07
电源适配器接上笔记本之后灯灭,用电池也无法开机
是的,拿掉就可以了。
发表于 2014-7-14 19:13:26 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 17:13
谢哥们回复~嗯,对着找到图纸上的电容了,这个应该是贴片陶瓷电容吧?25V5KX的,这个是不是耐压25V,1000 ...
我也不确定这是什么电容,不过从这个标示上看我猜测这可能是安规电容,用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用,即失效后,不会导致电击,不危及人身安全。25V可能是他的工作电压,5K可能是极限耐压值,X是安规电容类型,指火线跟零线之间用的,另一种Y电容是火线跟底线之间用的。希望对你有用
发表于 2014-7-14 20:40:10 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-14 19:13
我也不确定这是什么电容,不过从这个标示上看我猜测这可能是安规电容,用在电源滤波器里,起到电源滤波作 ...
哥们我传图上来您帮忙看下,这个是主板图纸上标注的那几个电容.
发表于 2014-7-14 20:41:05 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2014-7-14 17:53
是的,拿掉就可以了。
好的,谢谢帮忙!回学校了有焊枪就试试看!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加油。  发表于 2014-7-15 13:36
不客气的。。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:29
发表于 2014-7-14 21:48:32 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 07:49
话说通电不触发是不是要用专门的工具,因为适配器电源接上之后适配器的指示灯就灭了
我是说,用插上电源,但是不按开关,然后摸胸.....手
发表于 2014-7-14 21:52:44 | 只看该作者 �
哦哦,原来是这样!这是是烧鸡法吗
这个可以是,如果有短路。短的芯片马上就会烫手。  详情 回复 发表于 2014-7-14 21:58
发表于 2014-7-14 21:58:51 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-14 21:52
哦哦,原来是这样!这是是烧鸡法吗
发表于 2014-7-14 22:11:29 | 只看该作者 �
神机哥 你连可调电源都没有吗 这种情况还可以修的 我也有这样的经历的 不要慌插可调电源还是可以找到故障点的
发表于 2014-7-14 22:12:31 | 只看该作者 �
当地搞不掂发到厦门来修吧
发表于 2014-7-15 11:02:25 | 只看该作者 �
看你前面的图片和这个图片我觉得这是X型陶瓷安规电容吧,0.5uF,其实你不必纠结这个电容到底是什么,你现在首先要确认短路是不是他引起的,直接把他拿掉看看短路还有没有。这几个电容都是电源滤波电容,其实你就是把他拿掉不再换别的上去也不会导致太大问题,只是这样可能引起稳定性问题。但不至于让电路完全不能工作。
发表于 2014-7-15 13:29:48 | 只看该作者 �
不客气的。。
发表于 2014-7-16 02:35:25 | 只看该作者 �
下忍耐  哈哈,  来泉州吧  我免费帮你弄。
发表于 2014-7-16 06:56:24 | 只看该作者 �
雪莲~哈哈 泉州哪儿啊 也会讲莆田话啊,是泉港吗
发表于 2014-7-16 11:02:42 | 只看该作者 �
拿掉之后确实可以启动了,但是用了一段时间之后突然花屏了,然后就不能启动了,灯能亮,就是屏幕一片黑暗。
送专业点的地方维修吧。。  详情 回复 发表于 2014-7-16 22:58
发表于 2014-7-16 11:04:10 | 只看该作者 �
liuzhiguo 发表于 2014-7-15 11:02
看你前面的图片和这个图片我觉得这是X型陶瓷安规电容吧,0.5uF,其实你不必纠结这个电容到底是什么,你现 ...
短路确实是它们几个引起了,现在拿掉了,能启动了,似乎是不太稳定,用着突然花屏了,然后不能启动了,屏幕一片漆黑,但是电源灯都亮着的。
发表于 2014-7-16 11:10:37 | 只看该作者 �
你不是做维修的吧,别浪费时间了人人都像你这样 别人吃什么饭的 该出的钱还是要出的
发表于 2014-7-16 12:14:33 | 只看该作者 �
俺不是这里的
发表于 2014-7-16 16:02:56 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-16 11:04
短路确实是它们几个引起了,现在拿掉了,能启动了,似乎是不太稳定,用着突然花屏了,然后不能启动了,屏 ...
屏幕黑可能是屏供电没有了,先看看屏黑了图像还在不在,如果图像在而且操作也能正常进行的话那就好修了,应该是有管子损坏了,对着图纸找,过程很有意思的。下面先用示波器看看拆掉电容的地方电源波形抖动的严重不严重,不严重的话说明黑屏不是这里引起的,然后去排查屏供电线路上的芯片和MOS管。如果抖动的严重那估计不光是黑屏,码也跑不顺。这样就先把电容换上去看反应。
过程很有意思的,祝你顺利。
发表于 2014-7-16 22:58:04 | 只看该作者 �
维修找您 发表于 2014-7-16 11:02
拿掉之后确实可以启动了,但是用了一段时间之后突然花屏了,然后就不能启动了,灯能亮,就是屏幕一片黑暗 ...
送专业点的地方维修吧。。
