查看: 6202|回复: 11
整流二极管 装上后正反向电阻一样 拆下来反向无限大 请问原因
发表于 2014-7-13 14:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整流二极管 装上后正反向电阻一样 拆下测来反向电阻无限大 这怎么回事 新人问题 望大神指导 电源是金河田ATX-300WB
发表于 2014-7-13 15:12:33 | 只看该作者 �
不知道你说的是什么,看不懂
发表于 2014-7-13 16:01:53 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2014-7-13 15:12
不知道你说的是什么,看不懂
意思是 整流二极管装上之后测试反向是低电阻的 拆下来之后就恢复无限大了 这应该不是二极管本身的问题吧 请问还有什么其他的可能呢
发表于 2014-7-13 16:27:38 | 只看该作者 �
你的意思是在路测量有反向阻值,拆下来测量是正常的是不是。
那么说明二极管是好的,在路并联很多东西。测量不准的
就是这个道理  详情 回复 发表于 2014-7-16 11:44
发表于 2014-7-13 16:35:09 | 只看该作者 �
那么说明二极管是好的,在路并联很多东西。测 ...
如果在路测试反向低电阻的话 是不是能说明这个二极管没起作用呢
输出端有并联的电阻  发表于 2014-7-16 21:34
发表于 2014-7-13 18:18:41 | 只看该作者 �
在路测量不代表任何东西,有些二级管就是用来反向保护的,例如在继电器线圈端并联一个二极管就是保护用的,在路测量他的正反向阻值等于线圈绕组的阻值
发表于 2014-7-13 21:04:02 | 只看该作者 �
是输出端的嘛? 是的话,因为有并联电阻的原因。
发表于 2014-7-16 11:44:20 | 只看该作者 �
就是这个道理
发表于 2014-7-16 12:59:20 | 只看该作者 �
是因为负载上有负载电阻。
发表于 2014-7-16 13:24:04 | 只看该作者 �
这说明二极管没问题,放在电路中由于其它的元件导致的测量不准确
