查看: 2232|回复: 3
联想B460 CPU供电维修..
发表于 2014-7-13 12:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
客户前几天拿来一个机子,说开不起机...
上电流表显示无待机,于是直接报板子问题...
拆机一看,我了个去,DC接口上的管子直接烧胡了..这种PNP型的小管子又不好找,手头上没有...也就直接走X宝了..
昨天拿到管子直接换上,一插电,瞬间到5A....我X...主供电短路!!!!
拿表笔满板子找...没有一个地方短路的...整板正常..!!!!以为是沾到啥子东西在板子上了,拿风枪吹过后,继续上电...
又直接跑5A....拔电,再量.....我的个天,,还是正常的...明显的主供电短路,就是量不到....
心想,我了个XX...遇到鬼了...再加电,依然跑5A....
拔了再测,这下对了...主供电短路....运气比较好的是.....我拆CPU供电的第一个大电容的时候就找到了...
换上.测试OK...上电....又到5A........然后发现刚才换上的那个电容又被击穿了....
尼码,直接拆掉,干脆不换了,,继续上电,..又烧.....一找发现是旁边的大电容也环了....
拆掉,...再上电...尼码,........
总之CPU供电部分的4个大电容全拆了后,终于不跑5A了...但是跑0.5A..待机电流过大.....用手一摸板子上的各个IC...CPU供电芯片烫手...图纸也不查了..直接X宝买回来,,
今天 换起一加电....亮机.......还好没遇到乌龟壳是坏的!!!!
发表于 2014-7-13 14:32:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
后来那几个电容装上了吗。楼主。
发表于 2014-7-13 14:33:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错啊       学习学习   CPU最烦了
发表于 2014-7-13 15:01:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉大短路貌似是最好修的,,,,
