ZXCVWtest
查看: 1682|回复: 14
dell 1420蓝屏
发表于 2014-7-13 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1420换改良显卡631后进系统蓝屏,提示*** hardware malfunction
call  your hardware vendor for support
nmi: parity check/memory parity  error
***the sestem has halted ***
谁遇到过,怎么解决的
发表于 2014-7-13 10:44:00 | 只看该作者 �
换显卡之前补篮的话就是显卡没换好
发表于 2014-7-13 10:46:08 | 只看该作者 �
换个系统
发表于 2014-7-13 10:50:16 | 只看该作者 �
系统换过了
发表于 2014-7-13 11:03:23 | 只看该作者 �
换个系统 试下
发表于 2014-7-13 11:11:42 | 只看该作者 �
显卡不兼容系统
发表于 2014-7-13 11:12:47 | 只看该作者 �
是603的显卡吧
发表于 2014-7-15 14:13:06 | 只看该作者 �
换北桥后ok
发表于 2014-7-15 14:20:25 | 只看该作者 �
什么原理可以说下不
发表于 2014-7-15 14:53:30 | 只看该作者 �
bios有没有把模式修改过来    或者显卡没焊好
发表于 2014-7-15 15:07:21 | 只看该作者 �
北桥是坏了还是虚焊啊? 按照常理来说换显卡会吹虚北桥。
发表于 2014-7-15 15:17:38 | 只看该作者 �
换个内存试试下。
发表于 2014-7-30 17:10:25 | 只看该作者 �
主板变形后空焊了
发表于 2014-7-30 18:46:36 | 只看该作者 �
和系统不兼容,看下cmos设置
发表于 2014-7-31 22:50:40 | 只看该作者 �
软件排除后不行,就换显存
