查看: 2743|回复: 13
SOLTEK硕泰克板子无复位。无PG
发表于 2008-11-13 20:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这块板子上478针的CPU假负载测得复位电压是0.42V, PG是0.26V(很明显这两个电压不正常),其他的电压都正常  两个时钟分别是0.36V.。0.38V.核心电压是1.75V。能正常开关机。就是没有复位。测得复位开关针上的电压是0.09V。经观察复位开关针与一贴片小电阻相连。小电阻又与两个14个腿的元件相连(可能是门电路之类的元件吧)当我把小电阻吹下来时 复位开关针为0V。焊上电阻时复位开关针为0.09V  到现在没能找到复位开关针上的5V电压的源头应该从何而来  望请大师给以指导
发表于 2008-11-13 21:03:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你应该检查一下内存和南北桥的供电是否正常,.特别是北桥的1.5V供电低了会引起无复位和PG,
发表于 2008-11-13 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是查南桥的供电。。。  因为南桥要自己复位了 才会给其他的地方复位
发表于 2008-11-14 09:39:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷写BIOS,OK,完工
发表于 2008-11-14 10:09:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
能正常开关机哈,那就先刷个BIOS撒,修东西要注意检测顺序啊
发表于 2008-11-14 10:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那就奇了怪了,怎么会挨到BIOS
发表于 2008-11-14 10:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会是虚焊引起的,通过拔插BIOS芯片让虚焊不再虚了,会不会是巧合啊,要小心客户再来找你噢
发表于 2008-11-14 11:52:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能正常开关机是什么意思?是能开机能进系统能正常开机?还是能点亮然后再按一下开关就能自动断电?
发表于 2008-11-14 20:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看有没有2.5V开机电压~!这种情况一般都是晶振附近的电容漏电造成的没有复位电压!去掉就可以了~!
发表于 2008-11-14 21:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你已经找到故障了,就是那个8脚芯片坏了
发表于 2008-11-14 23:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 新手小菜鸟 的帖子
复位排针可能是红色5V过一个电阻提供的
发表于 2008-11-15 15:10:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现已修复
非常感谢各位老大热心解答.修复过程如下;测之无复位电压后.我就往上查发现电源灰线无电压.干脆把20针和4针电源插头从主板上面拔下直接短接电源再测  晕死我了,灰线还是无电压输出.于是把电源顺手从窗户扔了出去 正好砸到一只黑狗的脑袋上 换电源开机居然亮了.可是键盘不能用.测的键盘5V电压正常.干脆换IO,,,OK  ..现在我用的就是那块硕泰克的板子,在此再一次谢谢各位老大
发表于 2008-11-15 21:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应承是楼主相当好的经验吧..
发表于 2009-6-2 16:01:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修一主板无复位,查一供电三级管烧了,换了之后就有3。3V供电。但复位灯常亮,见有一7414D。直接换了就OK了,复位正常了。但是上CPU复位灯常亮。可能是CPU太大了不支持。这主板有一问题就是不上CPU无主供电。不知道什么问题。一承启462主板。
