查看: 3152|回复: 12
[已解决]
联想T410I 背光不亮
发表于 2014-7-12 12:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来T410I故障为背光不亮,有现成的屏,所以拆机换屏,还是不亮。那就拆主板吧,VCC3P,VCC3B都有3.3v。BACKLIGHT_ON开启信号也有,测VLED 0V,那问题就出在这里吧。这机器螺丝真多,拆下来测F7保险坏了~嘿嘿嘿~~~直接一根细铜丝拉通。上屏加电,只听到噗的一声还有点臭味。电源表大电流,拆屏下来看看吧,屏上的VLED保险烧了,到这里可定是有短路的了,上19V 1A烧吧,电源表大电流,但是也没有发热的元件,给到2A吧,这回就有一个电容开始冒烟了,就是他了。摘掉后补上保险,上电亮机了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:39
发表于 2014-7-12 13:35:21 | 只看该作者 �
是电容短路了吗?
发表于 2014-7-12 13:55:40 | 只看该作者 �
呵呵可以修屏啦高手啊
发表于 2014-7-15 15:34:36 | 只看该作者 �
屏上的VLED保险烧了,到这里可定是有短路的了,上19V 1A烧吧,屏上也可以这样烧机吗?
发表于 2014-7-15 15:43:15 | 只看该作者 �
之前没量保险对地阻值就直接连接保险。。。。
发表于 2014-7-15 16:40:56 | 只看该作者 �
电容短路在维修中还是常有的现象。。
发表于 2014-7-17 12:05:22 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-12 13:35
是电容短路了吗?
是的电容短路了
发表于 2014-7-17 12:06:03 | 只看该作者 �
xshuo 发表于 2014-7-12 13:55
呵呵可以修屏啦高手啊
简单的问题可以修修,复杂了也搞不定哦~
发表于 2014-7-17 12:08:35 | 只看该作者 �
可以啊~他的升压部分就是19V,也就是升压部分短路了~最终是一颗19V的贴片电容坏了~
发表于 2014-7-17 12:09:21 | 只看该作者 �
我的新手 发表于 2014-7-15 16:40
电容短路在维修中还是常有的现象。。
是的~但是在屏上我还是第一次遇到~
