查看: 7484|回复: 20
DELL E6420 换屏的麻烦事
发表于 2014-7-12 10:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的DELL E6420 液晶屏破,来店里换屏,标准的140LED中厚屏,家里常期备有,找一块LG的换上,无显示,进系统后能正常显示。从别的机器拆一块三星的,一样的现象,判断码片程序引起。
     找到一块有缺陷的DELL原屏,上机正常显示,网上订一条刷屏码片的线,接上编程器,读出原屏的程序,选24C02,刷入LG屏,接上后正常。
       附上码片程序 dell.zip (268 Bytes, 下载次数: 32)
发表于 2015-3-1 21:40:38 | 只看该作者 �
dell不是挑屏 是dell启动的时候需要验证屏信息,不一样就显示不正常,你见过三星笔记本换屏后 键盘部分按键不能用的键盘坏的假故障码?要是遇到一应要换码片或者刷原屏程序
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 下次遇到试试看,谢谢提醒!
发表于 2014-7-12 10:28:30 | 只看该作者 �
这液晶码片误导了我好长时间,原来是显卡问题
发表于 2014-7-12 10:29:46 | 只看该作者 �
DELL的笔记本是比较挑屏的
发表于 2014-7-12 10:30:04 | 只看该作者 �
很少刷码片!
发表于 2014-7-12 10:37:01 | 只看该作者 �
dell是会这样的
发表于 2014-7-12 10:37:53 | 只看该作者 �
把原来破屏的码片换过来就行了
发表于 2014-7-12 10:39:32 | 只看该作者 �
我还没遇到过,DELL坏的很少感觉。。。。联想,惠普一堆一堆的坏,,,,
发表于 2014-7-12 10:44:59 | 只看该作者 �
现在连有些联想的换屏都要移码片了
发表于 2014-7-12 10:45:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享. 学习了!
发表于 2015-3-1 11:13:52 | 只看该作者 �
很少刷码片的
发表于 2015-3-1 12:12:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。以前听饼哥讲过DELL的这个情况。但是没遇到
发表于 2015-3-1 12:47:52 | 只看该作者 �
dell 就是挑屏啊
发表于 2015-3-1 13:03:34 | 只看该作者 �
以后所以品牌都会调屏嘛?
发表于 2015-3-1 16:20:14 | 只看该作者 �
直接把坏的屏码片换过去不就行了,还要买吗
发表于 2015-3-1 17:38:08 | 只看该作者 �
DELL个别机器挑屏太厉害
发表于 2015-3-1 17:55:01 | 只看该作者 �
用原码片不行吗?
发表于 2015-3-1 21:41:45 | 只看该作者 �
补充 这个是维修站的兄弟透露给我的
发表于 2015-3-3 22:35:15 | 只看该作者 �
E6420屏有码片问题,其实把坏屏的码片挑到新屏上就好了!
发表于 2015-3-3 22:39:13 | 只看该作者 �
直接把旧的码片换到新屏上就OK了
