查看: 4271|回复: 27
联想Z360大短烧穿板引起的一系列问题
发表于 2014-7-12 02:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z360 (漂亮的粉色)
故障:插电大短;
  今天下午接到一台联想Z360粉色的电脑,客户说不开机;接机拔掉电池(大家懂得),接可调电源直接啪的一下保护大短,跟客户周旋一番,报好价打发客户走后迅速拖拆机;十分钟后主板出来了,注意:大家在拆屏线的时候注意点,不要太用力,不然容易引起不必要的麻烦;先来两张主板图吧
短路的板我一般先目测一边,发现1.05V的上管哪里烧黑了,19V电容短路引起的,清理后公共点阻值435,正常,上下管没有问题;清理后的图片
拆电先机0.03左右,正常;测量3、5V正常,按开关触发0.14左右闪掉,在闪掉的瞬间,测得没有1.05没有,心想是不是芯片坏了,紧接着测量此芯片的条件,VCC、EN都正常,为什么不出电压呢;正准备更换芯片时发现芯片16#无电压不对呀,正常为18左右, 发现断线直接就近飞一个公共点电压,再次触发测得电感0.15左右的电压,也不正常;然后又仔细看了下芯片周围发现亮点:在料板上找了一下10K的电阻装上,
再上电测试自动触发,0.48A左右,但是还掉电;测得1.05V电压出来了;但是又一个新问题,怎么会自动触发呢,刚才还好好的;
于是再插电测开关排针上0V,怎么会是0V呢,不可能呀它是由3VPCU上拉而来的,应该3V左右呀,于是翘起EC的125#开关,测量125#也是0。45V不正常,果断更换EC后,再次上电三次完美的跳变, 至此此机修复;由于没带屏回来,没点屏;明天去柜台接屏给大家传下
说实话在论坛2年左右了,第一次发贴,这大晚上的;有什么不对的地方还请各位高手指点,谢谢大家了;
小弟实在没有分数了,恳请各位伸出援助之手。。。。。。。。。。。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
541872190 + 5 赞一个!
未闻花名 + 5 淡定
聚水成冰 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 3 很给力!
山东囍乐 + 2 很给力!
发表于 2014-7-12 10:32:01 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,有所帮助
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 11:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 10:36:26 | 只看该作者 �
额 烧的略给力啊  幸好没烧穿- -
发表于 2014-7-12 10:37:55 | 只看该作者 �
赞一个···········
发表于 2014-7-12 10:38:12 | 只看该作者 �
我也没分了···············
发表于 2014-7-12 10:45:02 | 只看该作者 �
思路很清晰,LZ的维修技术和经验真的是非常好
发表于 2014-7-12 10:55:56 | 只看该作者 �
楼主写的很详细。学习了
发表于 2014-7-12 11:05:40 | 只看该作者 �
山东囍乐 发表于 2014-7-12 10:32
楼主写的很详细,有所帮助
谢谢,大哥可以加点分吗?
发表于 2014-7-12 11:07:02 | 只看该作者 �
zjhonlinevip 发表于 2014-7-12 10:36
额 烧的略给力啊  幸好没烧穿- -
谢谢关注,我没有分了大哥??你看可不可以
发表于 2014-7-12 11:08:57 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2014-7-12 10:37
赞一个···········
不过还是谢谢你,兄弟
发表于 2014-7-12 11:10:11 | 只看该作者 �
也谢谢你的关注,大家共同学习吗
发表于 2014-7-12 11:10:47 | 只看该作者 �
呵呵,在迅维论坛大家共同学习
发表于 2014-7-12 11:12:10 | 只看该作者 �
gba0623 发表于 2014-7-12 10:55
楼主写的很详细。学习了
谢谢你的关注,我也是学习的,大家共同进步吧
发表于 2014-7-12 11:14:43 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2014-7-12 11:17:12 | 只看该作者 �
厉害楼主怎么看出电阻掉件的?怎么造成的呢?
发表于 2014-7-12 11:35:46 | 只看该作者 �
楼主算运气好的   上次修太和你一模一样的机子。CPU供电那边全部烧黑了,而且板子也烧穿了。。。
直接无语了 让客户换板
发表于 2014-7-12 12:14:01 | 只看该作者 �
确实厉害啊  学习中、。。。
发表于 2014-7-12 13:16:24 | 只看该作者 �
就是感觉那个1.05V的电压不正常,就围绕着它的芯片周围看了一下发现掉件,至于怎么掉的我也不大清楚,谢谢你的关注
发表于 2014-7-12 13:17:17 | 只看该作者 �
直接无语 ...
呵呵,烧的太严重就不好修了;有时候我也直接换板
发表于 2014-7-12 13:17:45 | 只看该作者 �
tl-long246 发表于 2014-7-12 12:14
确实厉害啊  学习中、。。。
呵呵,大家互相学习吗
