查看: 5804|回复: 26
hp511电流上到0.22故障
发表于 2014-7-11 23:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
那板电流上到0.22后停个十几秒后掉为000后自动上到0.22又停十几秒,测各电感没短路,内存电感1.8有了,到+VDD_CORE时没输出测他的供电芯片的主供电有1.8V到开启信号SLP_S3#测为低电平,南桥给出的,我就有点不明白了,内存的开启也是用到SLP_S3#和SLP_S4#这两信号量都有3.3高电平,为什么同一种信号到那芯片就没了呢?SLP_S3#是怎么定义的,老师说是低电平有效,就是触发后南桥给芯片一样高低高的信号给芯片,完成后这个信号持续输出3.3高电平,后面没井号的就是低高低信号,完成后就是低电平了,触发后是测不到的,只是触发时有跳变
发表于 2014-8-16 13:47:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是通病..IO上面 51511爱坏,然后就不出3V,5V,掉电,,弱弱的问下:这是芯片是不是显卡供电,它坏容易造成+3VS转换不正常,从而掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-12 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
后级有电压没出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-12 07:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找BIOS刷上试试!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-13 20:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
82639453 发表于 2014-7-12 07:49
找BIOS刷上试试!
刷了没用,现在供电出来了,不过内存了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-13 20:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诚微科技 发表于 2014-7-12 00:43
511有个通病,把那个芯片换了就好了!好像是TPS51112吧,不记得了!
我没换,重新焊接了下那芯片,现在供电出来了不过内存了哎,头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-12 09:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
3  5  v  电都出来了嘛 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-12 09:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好么
发表于 2014-7-12 00:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-13 20:16:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
120423686 发表于 2014-7-12 09:19
后级有电压没出来
现在供电都有了,自检不过内存
发表于 2014-7-13 20:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有,供电全出来了,自检出问题了,估计干桥了
发表于 2014-7-13 20:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后级有电压没出来
现在供电都有了,自检不过内存
发表于 2014-7-13 20:19:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三笠阿克曼 发表于 2014-7-12 09:52
3  5  v  电都出来了嘛 。
现在供电都修好了,0.78了自检过不了,估计动桥了吧
发表于 2014-7-13 20:29:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
得干桥了  南桥         这个机器我维修过好几台了
发表于 2014-7-13 20:39:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电都出来了怎么是干南桥先,我总觉得是显卡或北桥呀,明天回去加焊下南桥看看
发表于 2014-7-13 21:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pci复位有没有,
发表于 2014-7-21 22:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个芯片温度一高就挂,注意温度!不跑马也可能是那个芯片引起的
发表于 2014-8-18 17:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换TPS51511
发表于 2014-8-18 21:53:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个桥试试
发表于 2014-8-18 22:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.22  一一定是有电压没出来  或转换电压没过去 。。。要不  有短路
