查看: 2809|回复: 4
清华同方锋锐V43A主板电流升到0.4A不动请教高手
发表于 2014-7-11 18:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐V43A主板,板号为料号:71RA14RM6-T820_A14RM_A14RMXX REV1.0  待机电流0.011A,开机上升到0.43A,然后又掉到0.011,主板自动关机,开机电流升到0.43A这段时间,CPU有供电1.0,内存也有1.5,本人是新手,还请高手判断会是什么问题,感 激不尽。
发表于 2014-7-11 18:13:19 | 只看该作者 �
上电瞬间看PLTRST出来没,没出来继续查前面的电压,出来了,可以换个内存啥的看看
发表于 2014-7-11 18:18:09 | 只看该作者 �
看二级供电!
发表于 2014-7-11 18:39:38 | 只看该作者 �
看下是不是少电压
发表于 2014-7-11 19:40:40 | 只看该作者 �
同意楼上的  仔细查查 ,看下是不是某个电压没出来
